Сообщение hantmaster »
Достаточно 4кв.мм и 16 но хочется 6/24 мне нужно чтоб включил и варю на 120А целый день. Я дорожки силы усилил 4 кв.мм. :mrgreen: шоб мало не было
В планах когда переменка будет водяное охлаждение сварить на всю силу дц/ац
mehanik
Сообщение mehanik »
В третьих количество слоев увеличивать можно но очень нежелательно, т.к. растет индуктивность рассеивания
ajsn, совсем наоборот, чем больше слоев намотанных вперемешку(1-2-1-2 или 2-1-2-1) тем меньше индуктивность рассеивания.
А теперь что имел ввиду sam_soft
Паралелить можна, но слои одного поля, не надо делать. грецца будут и толку от них не будет никакого, только вред.
По моему пониманию намотка 2-1-2-1-2 и все 1-1 и все 2-2-2 в параллель не отвечает этому требованию. По первичке вопросов нет - правильно. Обе обмотки в одинаковых магнитных полях. А параллельное соединение вторичек неправильно. Средняя обмотка находится в удвоенном магнитном поле чем любая крайняя вторичка.
Попробую рассмотреть вариант от hantmaster. 2-1-2-1-2-1-2-1-2 . Он по правильности намотки ничем не отличается от авторского варианта намотки.
mehanik
Сообщение mehanik »
Виктор76, лучше откажись от намотки лентой и повтори как делают все. Лентой можно, но сомневаюсь, что найдется необходимая толщина и количество, чтобы влезло в сердечник. Да и с расчетом размеров трудновато. Способ такой: Берем кусок ленты ,чтоб хватило на 17витков, шириной меньшей от окна каркаса на 6мм. Это будет первичка. Укладываем на предварительно подготовленный изоляционный материал шириной в окно каркаса. Сверху по ленте опять изоляция по всей длине шириной в каркас. По изоляции укладываем в один слой (типа последовательно) три куска ленты длиной достаточной для 6-ти витков каждый шириной как и предыдущая. Вот таким слоеным пирогом мотаем все это на каркас. Потом куски по 6 витков правильно соединяем паралельно. Это будет вторичка. Сам такого не мотал, могут возникнуть нюансы. Да и толщину ленты и изоляции подобрать надо, чтоб поместилось в каркасе.
mehanik писал(а): Способ такой: Берем кусок ленты ,чтоб хватило на 17витков,Сверху по ленте опять изоляция по всей длине шириной в каркас. По изоляции укладываем в один слой (типа последовательно) три куска ленты длиной достаточной для 6-ти витков каждый шириной как и предыдущая. Вот таким слоеным пирогом мотаем все это на каркас. Потом куски по 6 витков правильно соединяем паралельно. Это будет вторичка. Сам такого не мотал, могут возникнуть нюансы.
Такой способ намотки не встречал но кажется гдето читал что так хотели .Если прикинуть что паралелить вторичку можно только в разных магнитных полях то в этом способе вторичка находится в одном поле .Намотка лентой равноценно намотка проводом ,вот если обмотку намотанную лентой разрезать на секцыи а между секцыями такие-же вторички и паролелить можно скока угодно,промышленные примерно по такой технологии делают
mehanik
Сообщение mehanik »
Добавлен расчет длины провода для обмоток. В расчетах используется средняя длина витка. Поэтому расчет приблизительный. Чтоб результат был точным необходимо длину каждого слоя расчитывать отдельно вводя правильную длину витка, а затем плюсовать длины всех слоев.
Расчет потерь от скин эфекта_3.xls
(777.5 КБ) 740 скачиваний
Сообщение PAVEL » 27 сен 2013, 15:31
Намотал транс,по розмерам феррит подходит как Е70,снял с работчего сварочника.Первичка разделена по 7 витков между ней намотана вторичка,намотано всё медной лентой сечение первички 10мм вторички 18мм.
Померил сегодня индуктивность первички получилось 1,140мкГн ,при замукании вторички индуктивность падает в минус так должно быть??? или это связано с таким способом намотки.
Сообщение Komrad » 27 сен 2013, 16:31
Pavel, если мерять китайским прибором с пределом измерения 2мГн, такие малые величины он наврет. Замерьте дроссель ДПМ, 8мкГн, 5-ти %. И посмотрите показания. Скорее всего будут в минусе. Вычислить величину ошибки не сложно и потом при измерениях вносить коррекцию на величину ошибки. Я так делал.
Сообщение PAVEL » 27 сен 2013, 17:28
Komrad писал(а):Pavel, если мерять китайским прибором с пределом измерения 2мГн, такие малые величины он наврет...
Мерил раньше этим прибором на 10мкГн относительно точно.Намотал пробную обмотку на ферит получилось около 1,200 мкГн ,посильнее стинул и стало побольше.Непонятно индуктивность рассеивания как мерить ?. Первый транс, мерил индуктивность то вторичку замукал а размыкаеш получается индуктивеость рассеивания кажется так.У этого не пойму что к чему.Вторичка маже уже замкнута :shock:
Сообщение mehanik » 27 сен 2013, 19:35
Pavel, при намотке 7+7=14 слоев первички очень увеличивается емкость. А измеритель индуктивности измеряет сопротивление этой индуктивности на высокой частоте. Так,как параллельно индуктивности включена собственная емкость обмотки(большая) то и сопротивления никакого нету. Это как бы замкнуть два щупа между собой. Вот он(прибор) и врет.
Да и в единицах измерения Вы чуток запутались. 1.140мкГн наверно надо понимать как 1400мкГн или 1.14мГн. Пробная обмотка с малой емкостью 1.2мГн, а намотанная лентой 1.14мГн. Можно провести Эксперимент.
Параллельно пробной обмотке подключить переменный конденсатор от радиоприемника и выставить такую емкость чтобы показания равнялись 1.14мГн. Потом отсоединив кондер измерить его емкость. Это значение и будет емкостью первичной обмотки. Продолжив эксперимент подсоединить этот кондер к дросселю, к примеру, 8мкГн и измерить его индуктивность. Наверняка показания тоже уйдут в мину
