Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
Re: Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
На схеме ошибка так !я смотрел эту что последняя может уже устарела
Там не только в этом ошибки...
Схемы обе работают!PAVEL писал(а):На схеме ошибка так !я смотрел эту что последняя может уже устарела
Разводка то Ваша я только обвёл по лучше на свой вкус,Мегу поменял специально на схеме обозначения в дипе.Artos5 писал(а):Там не только в этом ошибки...
Artos5, а нельзя было сразу подсказать?
Можно, но меня никто не хочет слушать. Смысл тогда объяснять?
Немного отвлёкса от темы,и немного почитав форумы стало понятно откуда двоиник взялса
С р-каналом проглядел ,как то уже был такой косяк.В общим печатку переделал как и раньше было,наверно апосля праздников займусь,пока время нет.
Последний раз редактировалось PAVEL 20 дек 2013, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
Пришла Wi-Fi мышь. С компом работает нормально. К приемнику отдельно подсоединил питание и смотрел осциллографом сигнальные выводы. На обеих есть напряжение питания(видимо в приемнике подтянуты к +5В резисторами) которое импульсно проседает на 1В на частоте нескольких герц независимо от моих манипуляций мышкой. Простыми методами использовать мышу думаю не удастся.
Наткнулся на такой передатчик ,четыре канала, схема простая думаю может подойти для нашего случая.Посмотреть можно тут
Тут даже думать не надо было. Простыми методами не прикрутить мышку.
