Я когда фузы изменил, стал нормально работать,пока слета не было.Погоняю на сварке будет видно.
САНЕК
Сообщение САНЕК »
s.k.v. писал(а):Ув. Санек- разобрался с питателем, все таки по печатке 14.5 берется с одной из обмоток питателей драйверов
Как по схеме делай,питальник дров не трогай.
Мужыки,нужен совет.Собранным сварочником поварил мало,чтот не нравится его работа,не охота ключики спалить. Режим ММА,при любом задании тока,при подключении баласта (сопротивление меньше 1ома),начинает жужжать силовой транс,по осциллографу на управляющих пинах ключей идет какая-то помеха.В чем может быть проблема?
САНЕК
Сообщение САНЕК »
zmey71 писал(а):...,начинает жужжать силовой транс,по осциллографу на управляющих пинах ключей идет какая-то помеха.В чем может быть проблема?
В крайности впадать не стоит.
Смотри ОС.
Ежели чего не понятно(не скромничай)пиши,постараюсь подсказать.
Вот в такой ситуации при подключении баласта силовой транс какой-нибудь звук может издавать,или должна быть тишина.Спасибо,что помогаете советами.
витя
Сообщение витя »
Индикатор в Dip Trace c Led от sam_soft
Sam_soft indik.rar
(9.25 КБ) 1031 скачивание
sam-soft.rar
(15.03 КБ) 1035 скачиваний
витя Не видать там ни чего.
витя
Сообщение витя »
Все есть скачал разархивировал-всё есть. Последняя версия дип трейка.
У меня пишет не корректный формат.
s.k.v.
Сообщение s.k.v. »
Тож самое.
