kamilovich писал(а): Структурки ЕСАБа не видел, Блювелд попадался, только там на тиристорах.
Кинь, будем посмотреть.
Петровичу послал, а он зажал :). в пост нивлязят.
Парнуху так и низакочал. Абломы какие то. Снял есчто адын ролик, поболее, с поджыгом осчилятором. Завтра папробую исчо раз, , если нинажруся.
Если начал чёта делать, то начало всего тот пикчерс что в прицепе. ММА, ХХ, это выход с проца OC1A, свнешняя синхронизация 2845. Это ключевой мамент. Длительность этого импульса это то что вычтется из полпериода частоты преобразования. Когда то долго не мог понять как синхронизить 2845 извне :). Это оно. 5 микросов на клетку харизонталь, два вольта вертикаль. Бутылка пива с тех, хто приспособит для комерческого использования.
Последний раз редактировалось sam_soft 06 мар 2010, 01:18, всего редактировалось 4 раза.
А вот это вот - вых с 2845. 5 вольт вертикаль.
kamilovich
Сообщение kamilovich »
sam_soft писал(а): Петровичу послал, а он зажал :). в пост нивлязят.
Ага, процесс идёт. Платы управы и индикации сделал (правил под себя), служебку считал сам, запустил в тяпницу можно сказать сразу. На сл неделе буду паять управу, програмить мк, так что пикчи вовремя. Через пару недель будут ЕБУ, СФ и модули , пока затык только с альсифером и провод 1.3 найти немогу.... если чё придёцца другим мотать.
kamilovich
2 sam_soft Позвонил поставщик говорит 30EPH06 только через 4 недели будут, вместо них предлагает EPF или ждать, пойдут?
Счас глянул DS у них время восстановления в 2 раза больше... лучче подождать?
Грузанул служебку 2А 1.5 часа, ничё не гавкнулось, диодик вых (UF5402) правда сильно греется. Будем паять дальше
kamilovich писал(а):2 sam_soft Позвонил поставщик говорит 30EPH06 только через 4 недели будут, вместо них предлагает EPF или ждать, пойдут?
Хрен его знает, ЕРН похоже самые шустрые с хорошим пиковым током. Шиит на модульки их и упоминает как фри вэлин диоды. Но в тож время а прицепе апнота рекомендует 40EPF
, почитай
an-1045b.rar
(71.95 КБ) 1110 скачиваний
Igor E
Сообщение Igor E »
Разбераюсь со схемой и возникло несколько вопросов:
1. Нет марки D7
2. На схеме 4 кнопки, на фото 5.
3. В схеме отсутствует сопр. с вывода 6 м\с UC, в описании оно присутствует как 20Ом.
4. Как Вы учли разброс параметров м\с 4n35? Мне кажется, что они будут влиять на определения напр. на выходе сварки.
Хочется знать логику работы в режиме MMA и MIG выводов PB4 и PB3 Меги8.
kamilovich
Igor E писал(а):sam_soft
1. Нет марки D7
2 sam_soft
Можно я??? Просто заглядываю сюда по 5ть раз в день
1. 5818
2. start (а вот зачем мне тоже интересно? )
3. В оригинале есть. DipTrace рулит!
4. и про логику это к sam_soft
kamilovich писал(а): Можно я??? Просто заглядываю сюда по 5ть раз в день
1. 5818
1-3 Всё правильно .
4. Наверняка все делали питатели на ТОРах. Ну и как с PC817 ?
В следящей системе с ПИ-дором разброс приведет только к изменению усиления в петле, не более. Если оно устойчивое и достаточное, то что ?
И еще, в эту тему, насчот МИГ, моё мнение примерно такое - для сварки нет необходимости держать точность напряжения, ну скажем +- полпроцента. Это совсем никчему. Гораздо важнее с какой скоростью источник переходит от режыма стабилизацыии напряжения к источнику тока и наоборот. Пример тому - сотни простецких ШИМелок, которые отлично варят, правда в пределах одной сети. На другой у них все по другому, но тож можна накрутить и класно варить.
PB3 - это DAC. В МИГ при сварке он стоит на месте, как поставлен кнопками. Когда то занимался игрищами тока при кз - признал что сие не для таких тормозных топологий, как однотакт. Ловить кз, сбрасывать ток, потома быстро его разгонять, это всё не так просто. Тута полно места для деятельности, но исчо раз, все не так просто, как пишут кое где отдельные STT кадристы.
PB4 - блокировка ШИМ. Инициализируется при старте, Блокируется по температуре
Igor E
Сообщение Igor E »
Спасибо за ответ.
С силовой частью все понятно. (не рассматривая DC->AС, не делал такого).
Но интересует прежде всего работа ОС в режиме стабилизации напряжения.
Полностью согласен, что при кажущейся простоте и логичности таких конструкций на бумаге, в железе часто все наооборот.
По 4 вопросу: введя корректировку температуры, возможно ввести подобную корректировку на напряжение. Чтобы показания индикатора соответствовали фактическому напряжению на ХХ. В ИБП на ТОРах в ОС кроме оптрона есть и стабилитрон и он играет основную роль.
Т.есть в этом режиме нет обратной связи по напряжению?
Igor E
Сообщение Igor E »
Хочется узнать какие параметры блока управления именно при стабилизации напряжения.
Логику работы, скорость реакции....Хотя бы коротко.
