Makar писал(а):Ясно. Еще, для Трансформатора Гальванической Развязки подойдет феррит E20(N87) (6х6мм)? Если подойдет, то какой нужен зазор, и каким проводом мотается?...
Подойдёт. Зазор, я какой-то делал, но уже не помню. Вроде один скотч, или два.... Посмотрите до включения силы, пилу на стоке предвыходного транзистора. Если вверху будет загиб, зазорчик надо увеличить.
Makar писал(а):Русское кольцо К32х20х6 неизвестно какой проницаемости на датчик тока идет?
у меня 2000нн.
Makar писал(а):На схеме не указано, какие применяются оптопары,
любые медленные типа 817 или из комповых БП РС123 и т.д.
Makar писал(а):термистор 30 ом при 25 грд.С? Его можно заменить 25 или 33 омным?
Помню, что при испытании 30 ом вроде было многовато, вроде заменил на 5 от тех же комповых БП. Посмотрел ещё был дома БП примерно на такую же мощность, стоит 9,1ом. Пробуйте, если пары амперов на выходе не будет, значит надо искать по меньше. А вообще и одного ампера хватит. Пол ампера на предвыходной тр-р и 0,25 на вентиллятор. Ну релюха ещё....0,1мах. Да, вентиллятор, что еле дует не подойдёт. Есть такие.
Makar
Сообщение Makar »
Спасибо за подробное объяснение!
Makar
Сообщение Makar »
Нашел неопределенность: на плате-довеске подстроечник 3,3к а по схеме 1к. Чему верить?
АлексейС
Сообщение АлексейС »
Ув.Петрович!Вопрос по поводу двух комплектов Е80 N87:Какой зазор для тока до 150А?Заранее благодарю.с ув.
Makar
Сообщение Makar »
Проконсультируйте пожалуйста по поводу работы функции антизалипания (Antistick), в описании промышленных аппаратов она описывается:
Функция Antistick предназначена для предупреждения прокаливания электрода при его залипании. Очень часто в начале сварки или при малом сварочном токе электрод может пригореть и прокалиться, после этого осыпается его обмазка, и он не может быть далее использован. В случае залипания электрода функция Antistick автоматически снижает ток, тем самым предотвращает прокаливание электрода и сохраняет его пригодность.
В 8 версии инвертора она работает по другому: "подвигается более правельная концепция-при прилипе и при поджиге повышать сварочный ток на 30%, что и делается в большинстве продаваемых ныне сварников." Это больше похоже на "горячий старт"
Функция Hotstart обеспечивает надежное зажигание электрода за счет кратковременного повышения сварочного тока в начале сварки.
Как показала себя при эксплуатации схема антизалипания, реализованная в 8 версии инвертора по сравнению с схемами, понижающими ток?
АлексейС писал(а):Ув.Петрович!Вопрос по поводу двух комплектов Е80 N87:Какой зазор для тока до 150А?Заранее благодарю.с ув.
Не помню, вроде как два скотча.
А вообще, надо мерить ХХ. Думаю, что он должен буть не более 1 ампера, при скваженности 40%.
Если что не понятно обьяснил, спрашивайте, просто сейчас нет времени.
АлексейС
Сделал зазор 2 строительных скотча,все ОК,огромное спасибо!Еще вопрос:Хочу транзисторы и диоды к ним(не выпрямитель на выходе)поставить на один радиатор.Понимаю что тепловой контакт транзистор-радиатор через прокладку существенно ухудшится но попробовать стоит?В продаже есть слюдяные,керамические и из тоненькой прорезиненой(на ощупь)ткани.Какой отдать предпочтение?И еще:Если вместо IRG4PC50U поставить 2 шт. IRG4PC30U (цена почти не изменится)то площадь тепл.контакта увеличится вдвое?Можно ли так сделать и если да,то как паралелить,напрямую или чего-то еще нужно?Заранее благодарю,с уважением.
Re: вроде как два скотча
АлексейС писал(а):...Понимаю что тепловой контакт транзистор-радиатор через прокладку существенно ухудшится но попробовать стоит? В продаже есть слюдяные,керамические и из тоненькой прорезиненой(на ощупь)ткани.Какой отдать предпочтение?
Керамическую не пробовал, а вот из ткани, нарвался уже 2 раза в БП. Слюда тоже требует уважения. .. .
АлексейС писал(а): Если вместо IRG4PC50U поставить 2 шт. IRG4PC30U (цена почти не изменится)то площадь тепл.контакта увеличится вдвое?Можно ли так сделать и если да,то как паралелить,напрямую или чего-то еще нужно?
Такая мысль приходит в голову постоянно, но пробовать не довелось. Пробуйте и отпишитесь, "затворы" подсоединяем каждый ч-з свой резистор, как в "Универсальном сварочнике"
АлексейС
Понял,спасибо.На выходных куплю РС30 и попробую.Не понял про прокладки.
