Wi-Fi модули для фанерки
Автор применил модуль:
http://www.usriot.com/p/uart-to-wifi/
подымались вопросы по замене модулей.
на сегодняшний момент самый распространенный и доступный по цене- ESP8266.
есть еще вариант- HLK-RM04. Цена выше, не сильно распространен. нет в наличии.
Re: Wi-Fi модули для фанерки
по реализации TCP-Uart прозрачного моста найдено несколько решений для ESP8266.
1.проект "Прошивка TCP2UART переходника с настройкой по Web"
http://esp8266.ru/forum/threads/proshiv ... o-web.146/
релизы прошивок:
https://github.com/pvvx/esp8266web/releases
2.проект "ESP8266-transparent-bridge"
https://github.com/beckdac/ESP8266-transparent-bridge
3.решение от китайца на NodeMcu:
http://sky4s.blogspot.ru/2015/11/uart-x ... mming.html
необходимо будет изменить стартовый скрипт для организации АР-точки доступа.
пример во вложении
НО...есть такое сообщение от автора:
viewtopic.php?f=4&t=199&start=190#p14254
"Все ответы от фанерки выровнены на 16 байт. Эта хрень вылезла из за TCP китайса. Иначе никак, слишком большие тормоза обменя мабилы с фанеркой. "
релизы прошивок:
пример во вложении
- init.lua.zip
- (562 байт) 868 скачиваний
чтоб не быть голословным и обрисовать "проблемы" (или их нет?) видео по модулю ESP8266
https://www.youtube.com/watch?v=ZFQYG9o ... e=youtu.be
Проблема зависаний присуща всем мобильным приложениям, мне кажется в таком ответственном месте как сварка мобилой управлять черевато последствиями, когда такая игрушка зависнет и вся система пойдет в разнос на максимальных токах.
Мобила рулит заданием тока и остального, контролем и стабилизацией заведует проц в управе. Он отрубит ток на свое усмотрение и отправит Лог с ошибкой. От зависона приблуды юзера крах не наступит другими словами.
Изучал тут http://we.easyelectronics.ru/Shematech/ ... oystv.html согласование уровней 5в->3в и наткнулся на интересный вариант буферного преобразователя одноканального MC74VHC1GT125, стоит пару рублей и корпус сверхминиатюрный можно прямо на модуль присобачить, как альтернатива диодной развязке уровней, может стабильности работы по вай-фаю добавит? Хотя мне кажется проблема нестабильного прохождения команд не в преобразовании уровней, а в задержке передачи пакетов по TCP протоколу, в этом плане стационарное подключение по COM порту проще настроить, когда через термит команды нестабильно проходили особенно после первой команды v\r следующие просто не воспринимались и фанерка слала в ответ одно и то же "invalid comand" я попытался оптимизировать настройки порта и о чудо, при 115200 бод установил длину пакета вместо 4096 1024 и поигрался в задержкой ожидания ответа все команды стали проходить стабильно и четко, и после v\r можно спокойно отправлять следующие команды и никаких уже "invalid comand" не появлялось. Значит проблема канала TCP по wi-fi кроется в неадаптивных параметрах пакетов данных и фанерка начинает зависать.
Egor ты попытался запитать ESPшку от 5 вольтов вместо 3,3в положенных я правильно понял? Как она такой стресс пережила?кажись начал понимать (и вспоминать Сэма) проблемы с ВиФи. Успел запаять переходник на полевиках для USR-Wi-Fi.
Та-же байда...кинул провод с +5в на модуль..полегчало чуть..но не совсем.
буду делать для нее отдельный стаб
не поможет- я уже пробовал даже ADUM развязку ставить. дело думаю в другом- зависимость скорости обмена от частоты внутреннего генератора. Для каждой партии процов будет свое отклонение частоты.Igor76 писал(а): как альтернатива диодной развязке уровней, может стабильности работы по вай-фаю добавит? Хотя мне кажется проблема нестабильного прохождения команд не в преобразовании уровней, а в задержке передачи пакетов по TCP протоколу, в этом плане стационарное подключение по COM порту проще настроить
есть у меня 2 "задумки":
1. Попробовать ставить внешний кварц, изменить фьюзы для работы от кварца.
2. попробовать зацепиться по SPI через Vinculum-II- программируемый переходник SPI-COM. СОМ сделать со всеми сигналами
В ожидании Komrada и его продвижений по фанерке, от делать нечего снял кино о том, что везет каждому по разному. Хотя на wifi ставку не делал, все же купил самый дешевый ESP8266-01.egor писал(а):чтоб не быть голословным и обрисовать "проблемы" (или их нет?) видео по модулю ESP8266
Модуль прошил, как в теме писал Egor. На осциле сигнал ТТ. Вообще "Response error:" у меня вылазят первые минуты три работы фанерки, потом вроде пашет нормально, кроме tig ac - прога на мобиле вылетает после нажатия кнопки, только клапан щелкнуть успевает.
https://youtu.be/gDaqGKFDEXM
шо-то у меня начали закрадываться глубокие сомнения
а если короче, то сегодня ездил к товарищу- обладателю "родного" модуля вифи.
дело не в модуле- работает хуже ESP8266. Этот хоть в ММА похоже заработает.
товарищ сказал не реанимация а морг
