egor1
Banned user
Сообщение egor1 » 18 мар 2018, 07:27
synka писал(а):
15 мар 2018, 22:52
При запуске реле плавного старта включается на часть секунды, затем работает как нужно.
если ключ реле на полевике маленьком, посадите затвор на землю через резистор килоом 10
synka
Сообщение synka » 18 мар 2018, 11:45
разобрался с реле и с компиляцией.
насчёт реле: затвор подтянул на массу а с компиляцией добавил в папку библятеки шрифты Grotesk, Inconsola, OCR_A_Extended_M.
я писал "при нажатии OK зависает", зависает не MEGA а как то сам екран.выдернул екран и попробовал без, режимы включается, датчики температуры работает.больше не вижу что нажимать.
прошлый раз нашёл какую то хитрую библиотеку. :D
у меня хрен знает какой чип стоит :twisted: думаю легче другой екран купить но как опять облажаться.
с какими чипами вы покупали?
спасибо большое всем за потраченное время.Komrad даже видео не поленился снять.
спасибо большое!!!,
Сообщение Komrad » 18 мар 2018, 11:59
Покупка нового экрана не гарантирует иного драйвера в нём. В блоге есть прошивка под ILI9486, заливать XLoader, без IDE.
synka
Сообщение synka » 18 мар 2018, 12:08
Komrad писал(а):
18 мар 2018, 11:59
Покупка нового экрана не гарантирует иного драйвера в нём. В блоге есть прoшивка под ILI9486, заливать XLoader, без IDE.
с этой прошивкoй ILI9486 экран белый
Сообщение PAVEL » 18 мар 2018, 12:15
Посмотри на обратной стороне экрана,пишется драйвер.
synka
Сообщение synka » 18 мар 2018, 12:31
да у вас вижу,а вот мой
egor1
Banned user
Сообщение egor1 » 18 мар 2018, 12:33
PAVEL писал(а):
18 мар 2018, 12:15
не все пишут..на моем не написано
выхода 2:
1. искать скетч под Ардуино, который перебирает известные инициализации экранов и выводит отклик.
2. покупать еще один экран (ссылки от купивших увеличивают вероятность покупки нужного экрана)
Сообщение Komrad » 18 мар 2018, 12:36
Зайдите в Меню конфигурации, поставьте или уберите галку напротив пункта TFT inversion, выйдите из Меню, выключите и снова включите. Есть разница? С белым экраном отображение зеркальное или нет?
Сообщение PAVEL » 18 мар 2018, 12:38
Где вы такие экраны покупаете.Можно сказать я тоже не искал первый что по дешевле заказал.Потом после время опомнился ну думаю на все воля божья.
egor1
Banned user
Сообщение egor1 » 18 мар 2018, 12:41
PAVEL писал(а):
18 мар 2018, 12:38
где и все :D
https://ru.aliexpress.com/item/3-2-inch ... 0.0.UPXY22
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей
