ViFi модуль никто не подобрал подешевле? Вот платы подрисовал, для конструктора, чтобы все было отдельно, как у автора, удобнее в ремонте. Может кому пригодится что-то. Цоколевка разъемов некоторых изменена для удобства разводки. Там еще на осцилляторе реле непонятное, у меня такого нет, буду рисовать другое. Я так понял, что оно на 24в.?
Вот дешевый модуль, нам он не сгодится, кто понимает? http://ru.aliexpress.com/item/ESP8266-s ... 41193.html
Плата SamSofta (1).lay6- (924.95 КБ) 745 скачиваний
Я на днях заказал здесь:
http://www.ebay.com/itm/New-Embedded-wi ... 0930747617?
Полевики на ТГР пойдут IRF7309? Вместо 530 и 9530, Кто подскажет.
Дорогой модуль. Хотелось-бы дешевле, как здесь http://ru.aliexpress.com/item/ESP8266-s ... 41193.htmlЯ на днях заказал здесь:
Можно, почему нельзя, себе рисовал на печатке.CeRgEj писал(а):Полевики на ТГР пойдут IRF7309? Вместо 530 и 9530, Кто подскажет.
Что-то затихли. Вот, нарисовал платку, покритикуйте...7309 - есть покрепче замена - 7319 и 7389.
Мост.lay6- (176.44 КБ) 706 скачиваний
to CeRgEj: у тебя на печатке 14 - й pin 74HC08 не подключён к цепи питания.
Спасибо, исправил. На печатке Сэма (и на моей тоже), в блоке питания есть 2 стабилизатора, на 5в, для чего они, вроде питать больше нечего, я все запитал?
111.lay6- (825.65 КБ) 708 скачиваний
я рисую питание дров на народной IR2153 push-pullPAVEL писал(а):кто будет делать тот пусьть и кретикует.![]()
to egor : тогда уж лучше IRS2153, она более продвинутая.
Файл на те картинки.Драйвера к ней нет,вернее готового тех что в лау6.Заниматься пока время нет,так что не серчайте.
- Most_DC_DC_TIG_ac_dc..rar
- (55.75 КБ) 852 скачивания
