i.kotov
Сообщение i.kotov »
sergey777.68 писал(а):
14 мар 2018, 09:41
если б.п сделан на м.с 3842-3845 то меняя резистор в цепи питания меняем время вкл.дополнительная схема не нужна. :D надо ломать стереотипы. :D
А еще лучше 2842-2845, что бы на морозе феерично не йопнуло.
dik01
Сообщение dik01 »
14 мар 2018, 06:11
Есно при условии Куррент 230 [/size] вопрос где можно это изменить?. :shock: (на кнопки нажимал не нашел). :roll:
Кнопки PonT + PoffT посмотреть можно
тут или на первой странице где выложено
практически все что может понадобится
UI_.rar
(532.73 КБ) 641 скачивание
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
спасибо.вечером буду учить матчасть
14 мар 2018, 10:58
Несколько запоздалое, но правильное решение.
Komrad писал(а):
13 мар 2018, 22:18
Сергей 777.68 Вы пишиете, мол злыдни,не течет водичка. Она течет, крупными каплями апосля 22 вольт заметно очень, но начало на 19-ти. Улавливаете. По тонкому водичка не течет, в отличии от Электровоза. От 14-ти до 19 вольт - скотч,без водички. Есно при условии Куррент 230. Скрутить до 130 и получим баранки на МАГ, но норму на МИГ по 1 мм алюму... Почитайте апноуты, там таже тенденция. Не хочу трындеть, но МАгом варю давно, до 20-ти лет и много, и на разных аппаратах, и трехфазник был Патоновкий,Советский... СЭМОВ ПОНЯТЬ БЫЛО СЛОЖНЕЕ ВСЕГО, потому как мне кажется вовсю проявляется семейство ВАХ, и под алюм заточка, но по чернухе все показано в кино и на фото и мне боле нечего добавить.
Я ещё Чироффу обещал кино по нагреву баяна на максималке. Я помню и сделаю...
Спасибо,буду ждать кино. :D
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
i.kotov писал(а):
13 мар 2018, 20:47
Вот такой кусок гомна
сегодня внимательно видео посмотрел....судя по всему питается тоже от сварочника? не пробовал от нормального источника запитать его как по паспорту?
и еще как вариант- сделать короткие провода к шунту...
i.kotov
Сообщение i.kotov »
egor1 писал(а):
14 мар 2018, 13:07
Причесал проводки, завелось=) блок питания был отдельный.
Ток с горем пополам выставил, паровозный резистор аж задымил )
Получилось как то так:
показометр головка
20 - 23
30 - 28
40 - 37
50 - 48
60 - 58
70 - 68
80 - 79
90 - 94
100 - 110
110 - 120
120 - 120
130 - 130
140 - 140
150 - 150
160 - 160
170 - 167
180 - 180
190 - 185
200 - 195
А вот с попыткой калибровки напруги пока что ересь. На цифровом 3.3 на стрелочнике 10 вольт и не меняется нифига, ток потолок 80 а.(
dik01
Сообщение dik01 »
Так на 25вольтах только каплями и будет варить.Разогрев и отрыв расплава. Контакт проволки с деталью по дуге
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
i.kotov писал(а):
14 мар 2018, 18:27
балласт должен быть 0,2 ома
в данном случае 10в- 50А
brainmo
Сообщение brainmo »
Komrad писал(а):
13 мар 2018, 22:18
у меня ограничение тока маг программно стоит до 180 как раз(специалльно занизил думал куда мне больше, так как ни когда на варил аппаратами с заявленным током больше 180а)думаю повысить надо попробовать как у вас у всех до 230.
когда усишкой напрямую управление делал , то там действительно можно говорить о подобии струйного переноса "водичка"
