Где покупать модули(обмен опытом)
mehanik
Re: Где покупать модули(обмен опытом)
Сообщение mehanik »
logic777 писал(а):а какой смысл ставить GA200HS60S1PBF даже за 650 грн ?
GA200SA60SP стоят 520 за пару в космодроме. ну на пару винтов креплений больше, а так заменяют этот спаренный модуль. неужели это стоит переплаты в 250 грн?
GA200SA60SP хлипче GA200HS60S1PBF в 2 раза. Так что это не полноценная замена, а компромисс между мощностью и ценой. К тому же в космодроме они тоже только под заказ.
P.S. Может я не тот даташит смотрю? кажись кто-то писал что бывают от разных производителей. Я смотрел "Vishay_GA200SA60SP107330.pdf"
optopara2, а вам еще не пришли? По времени месяц как заказали.
logic777
Сообщение logic777 »
какие два раза? и тот и другой на 200а. у одиночного только падение на 0.2в больше против парного. зато емкость вдвое меньше.
что до заказа, 2 недели подождать не проблема. Мне как харьковчанину это проще чем искать и покупать непонятно где.
Харьковчанин, прочтите стр 26-27 , может найдется чего интересного
mehanik
Сообщение mehanik »
Транзисторы от вишай семикондуктор подойдут, а от ирф слабоваты. Проблема в том что сейчас это одна компания и какие транзисторы придут к Вам совершенно непонятно. Беспечнее купить модули GA200HS60S1PBF с которыми более однозначная картина и они обязаны отвечать даташиту. И вся эта головная боль оценивается в 130*2=260грн.
sergsha
Контактная информация:
Сообщение sergsha »
mehanik писал(а): Беспечнее купить модули GA200HS60S1PBF с которыми более однозначная картина и они обязаны отвечать даташиту. И вся эта головная боль оценивается в 130*2=260грн.
С этого места можно по подробнее. Где такие цены? ;)
mehanik
Сообщение mehanik »
Это не цена модулей, а плата за отсутствие головной боли. Модули стоят 650грн/шт. Пара транзисторов их заменяющая 265грн/шт*2=530грн. Разница 650-530=120грн. Надо 2 таких комплекта транзисторов. Вот и выходит на 120*2=240грн меньше от цены модулей. Выигрыш 240грн - результат транзисторы с неизвестными параметрами+ заморочки с креплением и дополнительными проводами.
Небольшое изменение цифр связано с привязкой к ценам с сайта космодрома.
romik1015
Сообщение romik1015 »
Я вчера прикупил в фирме ромсторэ в Митино(Москва). 4 шт за все 5 т.р. ga200sa60sp у них насыщение 1.1 вольт- это то что автор прописал.У других насыщение 1.6 вольт уже много хотя и будет работать.
romik1015 писал(а):Я вчера прикупил в фирме ромсторэ в Митино(Москва). 4 шт за все 5 т.р. ga200sa60sp
если Москва, то
http://www.electronshik.ru/card/vs-ga20 ... r-f9104950
дешевле
logic777
GA200SA60SP и VS-GA200SA60SP разные модули. и в космодроме они в прайсе отдельно. неужели фирма может выпустить такие разные модули с полностью идентичной маркировкой?
А кто их знает? По даташиту подходят те, что начинаются на VS-. Остальная маркировка полностью совпадает, при заметной разнице в цене и разных параметрах. Sinner же ставил VS и вроде нормально. Остается прикупить те, что нужно.
