Заводилка, пусковое устройство.
Re: Заводилка, пусковое устройство.
Komrad писал(а):.... Перед намоткой расколото и склеено с зазором 0.06 ....
Ну тёрли же уже, косому зазор не нужен. Зачем этот вандализьм? Абы расколоть чего....гожая вещь....
А остальное нормально.
Petrovich писал(а):Ну тёрли же уже, косому зазор не нужен. Зачем этот вандализьм? Абы расколоть чего.
Так я согласен, что прямоходу зазор не нужен.
Этот трансик так изготовили, с зазором, не напишу-же я ,что его там нет. Искажение фактов получится.
elektrodig
Сообщение elektrodig »
Есть на примете тороид 100х65х15. А транзисторы наверно возьму IGBT IXGR40N60CD1. Ic25=75, Ic110=35.Icm(1ms)=150A. Вроде должен подойти, или всетаки мало тока?
Прога "Forward" выдала што для вторички нада 3 витка сечением 40мм2. Она выдает што необхадимо 150 жыл по 0,6. А если просто намотать 16 жил по 2,5мм2?
elektrodig писал(а): Она выдает што необхадимо 150 жыл по 0,6. А если просто намотать 16 жил по 2,5мм2?
Так 0,6 диаметр по умолчанию.В нижнем левом углу замените на желаемый и пересчитайте снова.
elektrodig
Komrad писал(а):Так 0,6 диаметр по умолчанию.В нижнем левом углу замените на желаемый и пересчитайте снова.
Понятно. Как-то пропуситил это.
Evgen
Сообщение Evgen »
На кольце мотать трансформатор нельзя потому что у него не будет размагничивающего зазора.
Без этого зазора сердечник будет перенасыщаться и плохо размагничивается в паузах 55% цикла и 45% рабочий цикл.
Когда появляются первые такты на трансформаторе все идет как надо без зазора а вот второй и третий такты накапливает намагничивается сердечник и не размагничивается в плоть до выключения. Если сделать магнитный зазор сердечник тогда лучше размагничивается что дает возможность использовать более маленький ферритовый сердечник.
elektrodig
Evgen писал(а):На кольце мотать трансформатор нельзя потому что у него не будет размагничивающего зазора.
А как лучше сделать зазор в тороиде штобы неполамать его на мелкие части? Прога forward выдает што инимальный необходимый зазор для моего сердечника 0,07мм.
Evgen писал(а):На кольце мотать трансформатор нельзя потому что у него не будет размагничивающего зазора.....
...и опять пошла морока про коварный зарубеж....
Повторяю, косой-это не обратноход. В нём сердечник размагничивается. Не вводите людей в заблуждение всяким вандализмом. В данном случае это происходит через диоды VD17,18. Так же в этом участвует выходной выпрямитель и нагрузка.
elektrodig писал(а):... Прога forward выдает што инимальный необходимый зазор для моего сердечника 0,07мм.
Что за прога? Она для косого?
Petrovich писал(а): Что за прога? Она для косого?
На первой странице.
