ajsn
Сообщение ajsn »
Petrovich писал(а):Спасибо, просвятил, это немного меняет дело
Извините, но складывается иногда впечатление что Вы свой же форум не читаете...
Кстати, диодики на переключателе на ногах MIG и TIG_DC лишние
Evgeniy-free Такой альсифер и нужен.
ajsn писал(а):...Извините, но складывается иногда впечатление что Вы свой же форум не читаете...
Иногда читаю не очень внимательно.
ajsn писал(а):...Кстати, диодики на переключателе на ногах MIG и TIG_DC лишние
Почему это? При использовании электронного переключателя да, а для галетника они нужны.
ajsn
Сообщение ajsn »
Petrovich писал(а): для галетника они нужны.
и для галетника не нужны - только два нужны для включения TIG_AC. Чтобы обеспечить 00, 01, 10, 11 на ногах PE2, PD3 надо 2 диодика, остальные лишние (см.картинку)
Вот тут тоже подправить надо.
шумный
Сообщение шумный »
Komrad!
Подскажите плз если не трудно, как 203 заливали: hex вижу, а eep откуда брать? Еще возник вопрос: двух полярное питание оптопар моста DC-AC возможно или это будет неправильно? Т.е. на затворы транзисторов моста DC-AC для открывания подавать+15В а на закрывание -5В относительно эмиттера.
шумный писал(а):Подскажите плз если не трудно, как 203 заливали: hex вижу, а eep откуда брать?
ИПРОМ из 202 архива.
шумный писал(а):Еще возник вопрос: двух полярное питание оптопар моста DC-AC возможно или это будет неправильно? Т.е. на затворы транзисторов моста DC-AC для открывания подавать+15В а на закрывание -5В относительно эмиттера.
Как минимум получится весомое усложнение БП. К трем каналам +15 добавить еще три -5.
Сваял осциллятор. Может кому интересно будет.
Vanchoper
Сообщение Vanchoper »
Конечно интересно! А можно печатку, а то на Вашу глянул, самому разводить сразу расхотелось :D Дроссель осциллятора уже готов?
