На холостом ходу импульсы не будут сужатся при изменении задания, они максимальной длительности. Сужение будет при нагрузке, когда сигнал от ТТ начнет "влиять" на заполнение. Проверьте фазировку силового транса для начала, потом посмотрим дальше.
Да, собран только ДС или АС тоже?
виктор76
Сообщение виктор76 »
Komrad писал(а):На холостом ходу импульсы не будут сужатся при изменении задания, они максимальной длительности. Сужение будет при нагрузке, когда сигнал от ТТ начнет "влиять" на заполнение. Проверьте фазировку силового транса для начала, потом посмотрим дальше.
фазировка начало обм на плюсовые транзисторы ,и на АСтоже
виктор76
такой вопрос,на силовой схеме стоят драйвера а3120 я на них подал сигнал через ТИГР,может надо на прямую?
Определяйтесь, либо ТГР, либо оптика. Но не вместе.
виктор76
сколько читал так и не понял как работает токовый транс ,у меня на нагрузке на нихромовую пров амплитуда растет на ТТ,обясните на ппальцах как должно быть
Убедительная просьба к Петровичу!!!
Измените ограничение на поисковые запросы!
ПРИМЕР:
поиск слова трансформатор, или ток, или трансформатор&тока
ответ Следующие слова в поисковом запросе были проигнорированы, так как являются слишком употребимыми: тока трансформатор трансформатор+тока.
Естественно, перечитывать по новой пару форумов (минимум) проблемно, потому опять задаются одни и те же вопросы, которые "являются слишком употребимыми", тема растет как на дрожжах, а найти в форуме то, что нужно становится все сложнее и опять плодятся дубли вопросов.
Вообще-то совершенно не понятно - кому нужны такие ограничения, впервые с ними столкнулся здесь, нигде раньше не встречал.
На пальцах можно. На ХХ сигнал на нагрузке ТТ, резюк 0.65 Ом, будет иметь вид треугольника, сообразно ШИМ сигналу одно бедро короче, второе длиннее. С ростом тока через "один виток" ТТ, сингал будет принимать форму " трапеции" со скошенным верхом.
Уровень задания в УСке представим как некую линию, высота которой от уровня "0" до "1" и есть заданое нами значение. Скос трапеции и линия задания пересекаются, и на время пересечения происходит ограничение ШИМа. Если нужно подробнее, пороюсь у себя в заметках, там где-то есть более лаконичное обьяснение.
Если Вы уже нагружаете на нихром, подключите осцилл на обратные диоды выпрямителя, на холостом ходу, задание тока минимум. Смотрите импульсы. Далее нагрузите аппарат и смотрите импульсы, если они сузились-с ТТ все правильно, по крайней мере в общих чертах.
kava писал(а):Убедительная просьба к Петровичу!!!
Да что же Вы повторяетесь, я Вас услышал. Чешу репу. :lol:
виктор76 писал(а):такой вопрос,на силовой схеме стоят драйвера на 3120, я на них подал сигнал через ТИГР,может надо на прямую?
...как всё запущено...
Уважаемый, 3120 стоят в блоке DC-AC. Вы пока без этого блока ваще настройтесь. Давайте пока про электродную сварку поговорим. ММА.
Petrovich писал(а):Да что же Вы повторяетесь, я Вас услышал. Чешу репу. :lol:
Дык... Ну... Уже как то писал, думал не слышали...
Заранее большой сенкс.
