Это на затворе 530 2 вольта на клетку без делителя
драйвера собраны но 50 не подключены
http://fotki.yandex.ru/users/dik0177/view/556354/
Ну тогда еще фотку импульса с выхода драйвера, 50-ый можно не подключать.
А какой ток потребляет ТГР, если силно много то витков мало или сердечник плохой?!
Это фото с выхода драйвера на кольце К32 обмотка ( w4 )16 витков
http://fotki.yandex.ru/users/dik0177/view/556362/
это с выхода на кольце К40 обмотка ( w4 )16 витков настройки осцилоргафа при замерах не менял
http://fotki.yandex.ru/users/dik0177/view/556363/
после этих осцилограм вобще запутался.
По ТГР мотал так брал два кольца на К32 -9 складывал вместе и мотал скока влезет в один слой выходило витков 19-21 в зависимости от провода .Для итереса смотрел как китайцы мотают ТГР фото давненько показывал у них намотано 20 витков калечко зелёное.При намотке помечайте начало намотки чтоб при распайке не перепутать,верхнее фото как по мне нармально верхушка как то ? роли большой не играет
Уж очень похоже на " скол размагничивания ", я бы проверил фазировку обмотки W1, диод D2. А вертикаль сколько на последних осцилках?
Komrad писал(а):Уж очень похоже на " скол размагничивания ", я бы проверил фазировку обмотки W1, диод D2. А вертикаль сколько на последних осцилках?
фазировку проверил там все нормально вертикаль 2 вольта на двух фото
Если монтаж правильный и детали исправны остается разобраться с сердечниками. На К40 намотать обмотки с большим количеством витков, посмотреть. Петрович где-то писал о своих " разборках" с ТГР. Вообще-то у меня тоже не сразу получилось, мотал по несколько раз, и на двух кольцах тоже. А для последнего случая купил EPCOS и без траха.
Komrad писал(а):.... Петрович где-то писал о своих " разборках" с ТГР. ....
Повторить не в падлу :D
Меня соверщенно не интересует осциллограмма на выходе ТИГРа.
Интересует только ток в стоке транзистора. Включаем последовательно в сток резистор 1-2 ом. и смотрим на ём картинку. Показывайте и с тем и этим сердешником.
Средний ток ТИГР не должен превышать 0,7 Ампер.
Всех с праздничком.
Осцилограмма кольцо К32 резистор 1.5 ома питание 14 вольт вертикаль 0.2 вольта
http://fotki.yandex.ru/users/dik0177/view/556369/
все тоже кольцо К40
http://fotki.yandex.ru/users/dik0177/view/556368/
