А в цифрах? Сколько граммов?Komrad писал(а):... Сильнее всего греются диоды снаббера, в среднем на 10 градусов теплее остальных элементов, по пирометру.
Там примерно так было. Ток ампер 80-90, три прохода по 10 см. Температура ключей баяна +27, снабберных диодов 36, блокируующих кондеров осциллятора 29. На снаберах вообще никаких пластин охлаждения нет . Сниму видео, все лучше слов.
- hantmaster
Глючек про который писал Customs у меня тож присутствует даж заснял его на видяво.
кондеры поменял на тгре по питанию подпаял керамику1мкф и электролит 47мкф на балласте не глючит , только при отрыве дуги перезапускается
осторожно много мата
http://www.youtube.com/watch?v=ewh3zpcH ... e=youtu.be
Для начала я бы включил питание от независимого источника, например от батарейки или от аккумулятора, можно автомобильного, или от адаптера, желательно от трансформаторного.hantmaster писал(а):Глючек про который писал Customs у меня тож присутствует...
- hantmaster
От трансформаторного бп 15 вольт пробовал так само...
Я не знаю, но мне что-то подсказывает, что это не программный глюк, а аппаратный.hantmaster писал(а):От трансформаторного бп 15 вольт пробовал так само...
Чисто проц запитывали отдельно или с ТИГРом? Надо бы чисто проц.
Не, это баг, или недокументированное поведение в eeprom_write_bytePetrovich писал(а):что это не программный глюк, а аппаратный.
На снабберных диодах примерно по полватта тепла в среднем, на 200 герцах. Пиковые мощности до 200 ват.Komrad писал(а):Там примерно так было. Ток ампер 80-90, три прохода по 10 см. Температура ключей баяна +27, снабберных диодов 36, блокируующих кондеров осциллятора 29. На снаберах вообще никаких пластин охлаждения нет . Сниму видео, все лучше слов.
Это в нормальных условиях. Диоды эти греют выбросы от паразитной индуктивности - провода горелка+земля и остаточная индуктивность трансформатора осцилятора. Если диоды стоят в воздушном потоке, то ТО247 вполне способен это все рассеять без теплоотвода. А то что у тебя баян не нагревается, дык у его радиатора наверно столько теплоемкости что его паяльной лампой греть не нагрееш
Пирометр купил, молодец, штука полезная, и не только для радиво-губительства, для сварки люменя, чугуна, когда нужон предварительный подогрев детальки, пирометр само то, оч хорошая весч.
Или , если снаббер, стоит в трубе радиаторов, то нагревается самим воздухом от ребер бойана
Других причин нагрева быть не может.
поробуйте, далжно работать.
- 302.rar
- (8.41 КБ) 443 скачивания
