Ведёт....Alex3101 писал(а):А как работает схема версии 8.3 при пониженном напряжении? например 180-200 вольт.
БП сохраняет работоспособность до 80 вольт, правда под током не проверял. А при уменьшении меньше, чем 180 вольт срабатывает защита на TL-431. Естественно, при понижении напряжения сварочный ток падает, но только максимальный. В режиме MIG стабилизация выходного напряжения практически делает это падение не заметным.
