bus12
Сообщение bus12 »
Petrovich писал(а):Я же только что на 365 странице написал про АБ. И не пытайтесь.
Петрович было бы чудесно если описали весь процесс программирования и корректировки проца в теме "Программирование мк".. так сказать "на языке родных осин"... уже делаю программатор усб..
Сообщение hantmaster »
Какой именно делаете если авр910 я все для него выкладывал удобный и в кодвижене прогер встроенный нормальный.
bus12 писал(а):... было бы чудесно если описали весь процесс программирования.....
У каждого свой прогер и своя среда. АБ был самый простой и самый дешёвый способ программирования, но, увы, Громов нас кинул... :(
bus12
Сообщение bus12 »
hantmaster писал(а):Какой именно делаете если авр910 я все для него выкладывал удобный и в кодвижене прогер встроенный нормальный.
именно его.. а где глянуть выложенное?
bus12 писал(а): именно его.. а где глянуть выложенное?
программаторов море
если есть LPT порт можно старый добрый STK200/300 (мой первый) http://www.lancos.com/prog.html#hardware
ну и USB далее пошли
STK500V2 (у меня такой) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1089501
AVRISP mk2 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1020
последний мне кажется наиболее продвинутым (его можно сделать без отсутствия программатора, и новее), хотя шить мона любым. Вот hantmaster предлагает AVR910 http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm
выбирайте сами по элементной базе
Про лпт лучше забыть или его можно использовать только один раз чтоб прошить мегу8 для юсб прогера я так и сделал ... вот последний раз выкладываю тут и среда разработки с лекарством и схема протоса и печать можно мельче сделать если переделать под ткюфп там и дрова для компа незабываем отключить проверку цифровой подписи драйверов http://us.ua/1276804/ http://us.ua/1276805/
Не доделал я сегодня апарат всплыли косяки в виде сдохшего оптодрайвера 3120 и при при этом постоянка 2т режим еще и работала да и осциллятор управу глюкает не просто циферки мутит а перезапускает или зависает где искать косяк не знаю все вроде разведено х/з . ММА работает исправно температура показывается нормально ...
hantmaster писал(а):перезапускает или зависает где искать косяк не знаю
счас может бред скажу..но хочу.. на ПА электровоза говорили, что питание оптодрайверов от ТОРа может привести к перезагрузкам..а именно..броски напряжения при переключении могут вызвать броски напряжения на обмотках тр-ра. Эти броски могут влиять на обмотку обратной связи ТОРа. Они рекомендовали выносить обмотки питания опто за вторую полуобмотку через экран
я видел вашу схему блока питания
попробуйте запитать управу временно от другого источника питания отдельно, может поможет :)
Не знаю о ПА Электровоза, но Юрий в теме его ММА этот момент растолковывал. ТОР может сбоить при питании оптики без экрана в трансике.
Не то управа зависат ни намека на отруб питалова апарат продолжает варить и не останавливается даже при отпускании кнопки приходилось рвать дугу... Там из за осциллятора без него же варил и переменкой варил раньше...
