Надо держать, и при откручивании тоже.
Картинка не входит а так бы показал.
PAVEL писал(а):Надо держать, ....
Вот это и есть лажа.
Petrovich писал(а): Вот это и есть лажа.
Канечно если часто менять, то бит поставить или разными свёрлами сверлить, поломается быстро. Иногда приходится сперва тоненькое просвелить отверстие, под шуруп чтобы не раскооть или же центровать. Мне такое не нравится, больно много время на всё уходит, предпочитаю для каждой аперации свой инструмент. Если закручивать шурупы, то это шуруповёрт, под отверстия дрели. В крайнем случае сперва делаю что то одно потоп второе т.е меняю свёрла по очереди, да и патрон так целее будет. У дрелей тоже часто патроны летят, полетел, пошол купил другой поставил, делов не так много.
optopara2
Контактная информация:
Сообщение optopara2 »
У меня на сверлилке БОШ PBD 40 самозажимной патрон ROHM рукой легко зажимается, а отпускается вообще легким движением двух пальцев, когда надо часто менять сверла, самое оно . Я теперь дрелью пользуюсь только тогда когда деталь в станок не влазит . А насчет много операций одним инструментов, дак видел когда по телевизору рекламу дрели с двумя патронами под углом 90 град. В один сверло , в другой биту . Сначала засверлил, потом поворачиваешь патроны и битой закрутил . Но в живую не видел такого никогда, видать не прижилось :) .
sergsha
Сообщение sergsha »
optopara2 писал(а): А насчет много операций одним инструментов, дак видел когда по телевизору рекламу дрели с двумя патронами под углом 90 град. В один сверло , в другой биту . Сначала засверлил, потом поворачиваешь патроны и битой закрутил . Но в живую не видел такого никогда, видать не прижилось :) .
http://ivinstrument.ru/collection/setev ... -messh-055 ;)
optopara2
Во-во , хотя дома наверняка такой инструмент не очень то нужен .
Вот такой инструмент дома точно не нужен, но работает - заглядение
optopara2
Ну я б в гараже не против иметь такой станок :) . Хотя гараж под него нужно не маленький , вес станка 31 т .
Дух захватывает и гловное все операции без охлаждения .Хотя лет пять обслуживал ЧПУ станки.
Заманчиво, особенно как деталь перехватыват, за одну установку обробатыват. Обработка без охлождения, как то настораживат. Может ето рекламная графика. :-)
А так канечно станок нужный, да и в хозяистве бы пригодился.
