"Главная кнопка" сварочного аппарата
Re: "Главная кнопка" сварочного аппарата
uni-el писал(а):Да, прошивка с первой крутит в обоих случаях, и она (как показалось) помех больше ловит, имега зависает, градусник погоду показывает, в результате имеем Е1 и венитляторы на полную. С 247 стр такого не заметил.
Попробуйте "feed300", вроде работала, а честно признаться не помню! :) Там два епрома в архиве, один сильно быстро меняет показания температуры, другой медленно.
uni-el
Сообщение uni-el »
залил feed300, кривые оба епрома, мотор крутит сразу после включения в ручном режиме, даже кнопку давить не нужно :lol: и температура на 10 градусов ниже, в общем оставлю ту о которой писал как более адекватную.
uni-el писал(а):залил feed300, кривые оба епрома, мотор крутит сразу после включения в ручном режиме, даже кнопку давить не нужно .
а причем тут епром? а температуру можно и подкорректировать
uni-el
Сообщение uni-el »
Ну всмысле епром с 300м флешем из вкладки feed300, работает не корректно, про коректировку тампературы я вкурсе.
В чем проблема то. Если далее читать на стр.249 проблема решилась.
PAVEL писал(а):В чем проблема то. Если далее читать на стр.249 проблема решилась.
Проблема в том,что собирают исходя из инфы на первой. А с прошивкой на первой мотор крутится хоть в ручном, хоть в автомате в режимах, где он не должен крутиться(по крайней мере по последним исследованиям собирающих). И начинают выходить из положения: релюшками, тумблерами, логикой.
И получается что для Главной кнопки еще помощник депутата нужен - тумблер. :) Зачем все эти помощники, если есть "правильная" прошивка. А вот проверить путем заливки прошивки с 247-ой особо не хотят, наверное нет смысла время тратить. Тогда так все и останется,как у них https://www.youtube.com/watch?v=8IMH_56BZ7o
plit
Сообщение plit »
Komrad писал(а):Ясно , спасибо. Форумчане. Кому не лень - заливаем прошиву с 247 стр и об результате отписываемся.
Залил с 247стр, похоже это та же прошивка что на первой странице апгрэда, видимо автор
имел ввиду прошивку с главной страницы самого сайта. Разницы в работе кнопки подачи на прошивках с первой стр форума и с 247 стр не замечено.
plit писал(а):Разницы в работе кнопки подачи на прошивках с первой стр форума и с 247 стр не замечено.
У тебя в подавалке при включеном Автомате В4 (пин 16) на массе, или в воздухе?
plit
Сообщение plit »
Komrad писал(а):на массе, или в воздухе?
Жестко на массе.
И на "ручной" тоже жестко на массе?
