Совершенно верно .Komrad писал(а):dik01, дополнил схему в Дипе резюками по 1 кОМ и стабилитронами. Глянь, вроде так?
Ребята, спасибо за исправления. Хотел спросить у вас, как сварочник в целом? Все ли режимы сварки хорошо работают, как работает МИГ/МАГ интересно. Смотрел видео от Комрада по сварке алюминия- понравилась работа и сварного и сварочника. Читал ветку и встречал, что трудно настроить режим ММА. Вот мне интересно как горят УОНИ13/55 на малых токах??? Агрегат хочу сделать в основном для сварки ТИГ АС/ДС, но остальное тоже важно, т.к. стоимость запчастей сейчас огогоооо!!! Отпишите, если не влом
Подскажите пока едут 4pc50w. Что замест их можно поставить для проверки без нагрузки. Только на ХХ.
irfp460J-Tec писал(а):Подскажите пока едут 4pc50w. Что замест их можно поставить для проверки без нагрузки. Только на ХХ.
лучше б ехали IRGP4063 можно с D- быстрые и меньше Vce sat. т.е. меньше тепловыделение
А что нбудь из irf840 2sk3668 irfsl11n50
надо для проверки размогничикания транса. Т.е. нагрузку не буду подключать
Когда придут транзисторы ставьте их сразу, а чтобы не бахнуло надо галогенку на 2 кВт между кондерами и питанием косого. Я с ней ХХ и 30 А грузил - нормально. А вот больше начинает светиться.
А я везде ставлю IRF740 и лампу по сети на 300вт,вроде никогда неподводит,если еле тлеет значит норм.
Год назад запускал сварочник. Уже забыл как проводить первый пуск.
Если кто может распешите что и как пошагово, а то уже и не помню. 303 прошивка.
http://samopal.su/node/27 только вход в калибровку в 303 нажатием энкодера.J-Tec писал(а):Год назад запускал сварочник. Уже забыл как проводить первый пуск.
Не стоит вешать индикатор без ключей, тускло будет, ток получится меньше 3 мА на сегмент, да и проц поимеет максимальную нагрузку, а это не добавит стабильности в условиях больших помех, наводок... Не вижу смысла экономить на паре транзисторах и резисторах.PAVEL писал(а):...добавил индикатор,корпус меги8 заменил c DIP на TQFP
