Комрад вроде же отстроил как то.
по-моему кто-то ошибается...пвм3 заполнена кодом... а Сэм рекомендовал использовать стабилизацию подачи
А что там отстраивать, просто работает как протяжка со стабилизатором. У Комрада нету индикатора на меги8 т.к использовалась плата от Павла одна из первых, а индикатор был добавлен позже, да и вообще этот индикатор нафиг не нужен! Если речь идёт по регулировке подачи с помощью ПВМ-ки, а не в ручном режиме, то там можно настроить максимальную подачу под свою протягу, по дефальту там вроде 15,9 м\с. Как это делается не помню нужно поискать в этой теме! Сам использую в ручном режиме, но есть свои плюсы и в авто-режиме.J-Tec писал(а):Комрад вроде же отстроил как то.
хорошо, для того чтобы подача работала правильно в авто режиме, что надо сделать. т.к. подачи разные то и разные результаты получим
На первой странице по идее рабочая прошивка, по крайней мере dik01 скинул именно ту прошивку, как адекватно работающую у него. Потому она там и находится. Возможно дело в калибрационных байтах. Однако давайте разберемся и в случае чего исправим неточности в документации первой страницы, если такие есть.
Датчики температуры я то настроил, а вот про калибрационные байты бегло на форуме упоминалось. Но совсем бегло. но зачем они и откуда их брать.Komrad писал(а): Возможно дело в калибрационных байтах. Однако давайте разберемся и в случае чего исправим неточности в документации первой страницы, если такие есть.
Ну сейчас как раз буду и заниматся. Протяжку у Змея купил, за что ему огромная благодарность.
Пошли вопросы по новому кругу. Форум будет жить долго. Смотрите тут.
По моему двухлетнему опыту с аппаратом, могу сказать, что эта стабилизация - индикация вообще не нужна. Сделать контроль темперературы на термовыключателях и всю схему на атмега8 распаять для других проектов. В еепром PWM3 записываем настройки через каждый вольт от 12V до 25V и еще одна ячейка - резерв для алюминия, и забываем о протяжке вообще.
Последний раз редактировалось Sinner 20 ноя 2015, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Подождите где там записывать то???Sinner писал(а):Пошли вопросы по новому кругу. Форум будет жить долго. Смотрите тут.
В 3хх версиях калибровка осуществляется с помощью эдитора
При помощи енкодера. Не вырывайте цитату из контекста и не путайте настройки для Атмеги8 ( с помощью программатора), настройки ПВМ3 (с помощью едитора) и настройки режимов сварки (с помощью енкодера).
Так распешите как с помощью энкодера записать настройки. Последовательность действий какая?
