БП сварочного инвертора.
Re: БП сварочного инвертора.
mobilich144 писал(а):Всё запустил блок на ТОР, полёт норм!
Сильно греются выпрямительные диоды и дросель! форма сигнала очень кривая и постоянно прыгает!
Що...опять!!??
mobilich144 писал(а):....на выходе 26В и ужасно СВИСТИТ! ....!
Свистит-это ОС. Проверьте RC цепочку на FB.
Надеюсь выходной дроссель поставил?...а то тут были деятели...и шоб перед дросселем никаких кондёров...
mobilich144
Сообщение mobilich144 »
всё по схеме! дроссель стоит. резистор 15кОм* и 2.7кОм я так понимаю это делитель для настройки вых напряжения, на вход +IN мс TL494?
mobilich144
Petrovich. трансформатор EER35 я первичку не перематывал т.к. снял его с рабочего блока, перемотал только вторичку. первичка на нём по 24 вит.
mobilich144 писал(а):всё по схеме! дроссель стоит. резистор 15кОм* и 2.7кОм я так понимаю это делитель для настройки вых напряжения, на вход +IN мс TL494?
Правильно понимаеш.
mobilich144 писал(а): ... перемотал только вторичку. первичка на нём по 24 вит.
Всё правильно.
mobilich144
R9 токовая защита?
А вместо резистора 47кОм поставить переменник и настроить частоту, кондёр лучше не трогать? так я понимаю на этом настройка заканчиваеться
mobilich144 писал(а):R9 токовая защита?
Да, он меняет порог срабатывания TL-ки.
mobilich144 писал(а):А вместо резистора 47кОм поставить переменник и настроить частоту, кондёр лучше не трогать?
Ни в коем случае не трогать эту цепь. Если будет пищать, можно увеличить кондёр. Это увеличит время реакции на изменение напряжения на выходе.
Частота задаётся R и C на соответствующих входах.
mobilich144
Всё работает Спасибо!!! :D
sarmat
Сообщение sarmat »
Подбирал себе сердечник для ТОР250, ругается скотина на мелкие сердечники. Начал дружит только начиная ETD39, хотя мелкими тоже не брезгует, но обмотки не помещаются, он так пишет. Заполнение больше 100 процентов. Для ограничения тока 3А, резистор на ноге Х получается 15 ком. Первичка примерно 50 витков, при зазоре где-то 0.7 мм. Это для ETD39/20/13/. На все влияет даже входной электролит. Может есть другие хитрости для PIшки.
