mobilich144 писал(а):да должны быть импульсы ТИГ. Какой оптрон?
а какие по вашему мнению?
ШИМ косого идет по выводам 2 и 31..какие должны быть на 1 и 32 по вашему мнению? свое я уже высказал.
mobilich144 писал(а): Какой оптрон?
оптрон на схеме с ПВМ3 один- на обратной связи по напряжению по вторичке. Не будет напряжения на вторичке- не будет и АС на 1 и 32 выводах. Есть имитация...вроде 750ом-1ком на К-Э оптрона.
mobilich144
Сообщение mobilich144 »
А шим AC_DC я так понимаю с1 и 32 ноги, а на выход АС моста подключается рукав и железка?
ШИМ (20-200Гц вроде в таких пределах)на 1 и 32 ногах возникает при поджигании дуги, без дуги там на одном из выводов 5в ( логическая единица)
mobilich144
так что мост ДС подключается паралельно мосту АС?
mobilich144 писал(а):так что мост ДС подключается паралельно мосту АС?
то-ли я не понимаю вопроса, то-ли вы не разобрались...
ключи ДС-ДС (сигналы с 2 и 31 вывода) работают на транс на Е70..с транса идет выпрямление. Через диоды и дроссель идет или на ММА-МИГ и на мост АС-ДС ТИГа, в диагональ которой подключается горелка ТИГ
mobilich144
Это мой первый сварочный, нехрена не понимаю. В диагональ?
mobilich144 писал(а):А мне нужен только Аргон
Постоянка или переменка? Если постоянка - он у Вас уже есть. Выход ДС силы на режиме ТИГ ДС - все.
Для переменки нужен мост.
mobilich144 писал(а):нехрена не понимаю. В диагональ?
Да, в диагональ. Почему - на форуме написано, на схеме показано.
Но все-же. Сигналы комутации АС моста смотреть с выхода 74НС08. Когда включен ТИГ ДС - на выходе 08-ой импульсы со скважностью 1 для плечей ЕН.Тупо работает как рубильник.
По схеме плечи ЕН и ЕР изображены по ДИАГОНАЛИ.
Когда включен ТИГ АС, на выходе 08-ой импульсы 50-200 Герц. Обмануть проц и запустить переменку без дуги резистором на оптроне можно еще на 206 прошиве, дальше фигушки. Это тоже описано на форуме.
Сигналы ШИМ смотреть на выходах 2110, примерно 42 кГц. На ММА сразу по включению режима, на МИГ, ТИГ по нажатию кнопки.
mobilich144
Я просто не досмотрел схему! я всё понял! Спасибо! :D
daelim
Сообщение daelim »
Ребята, подскажите. Вот потихоньку продвигаюсь дальше. Намотал силовой трансформатор, позади управа и сила. Стою перед выбором протяжки для ПА. Подойдет ли для этой схемы протяжка на 24 вольта и током 0,9 А с алиэкспресс (модель TFMSJ16). Или надо искать мощнее???
