СЭМ помниш я писал ещё в первой версии сварника,что каким то образом выбил эту микруху,так вот видать это оно,длинные провода от проца до драйверов были,помехой шыбануло.sam_soft писал(а):Буфер, шланги длинноваты до платы драйверов модулей, решил развязать лишни раз от проца на всяк.
Запустил новую управу,прошивка103,вроде всё не плохо получилось,теперь прикрутил плату МЕГА8,припаял только один термодатчик,второго пока нет,прикрутил датчик к алюминиевой пластинке погрел паяльником,включился вентиллятор,если дальше греть то появляется ошибка Е1,пластинку остудил,вентель останавливается и ошибка пропадает, опять включается режим ММА,а как высвечивается температура, в место неё Е,или надо ещё второй датчик подключить?
Нужно подключить второй индикатор, тот что на М8 и по нажатию кнопки "Моде" будет высвечиваться температура поочередно для каждого датчикаzmey71 писал(а):а как высвечивается температура, в место неё Е,или надо ещё второй датчик подключить?
Customs Удалось запустить блок АС с одним модулем,как он в работе?
А по шине IC данные не идут на проц PWM?Customs писал(а):Нужно подключить второй индикатор, тот что на М8 и по нажатию кнопки "Моде" будет высвечиваться температура поочередно для каждого датчика
Дык вот лучше пусть ее шыбянёт чем процык, так что сам решай, ставить ее или нетzmey71 писал(а): СЭМ помниш я писал ещё в первой версии сварника,что каким то образом выбил эту микруху,так вот видать это оно, длинные провода от проца до драйверов были,помехой шыбануло.
Последний раз редактировалось sam_soft 18 май 2012, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
За такую цену я бы не брал, добавил бы есчо триста баксов и купил бы китайцаKomrad писал(а): Модули есть в Киеве, письмо сегодня от менеджера получил,хотят 150 бакинских за штуку. Пока чешу репу![]()
Камилович, ты за скока свои покупал в то время ? Неужто так цены поднялись.
Мне весь сварник тогда дешевле обошолся. Ну сотни две с половиной, врядли более. Ган не в счот канешна. Он в Штатах стоил двести баксов, скока тут хрен его знает, наверна с полтыщи будет
Последний раз редактировалось sam_soft 18 май 2012, 22:22, всего редактировалось 3 раза.
Это как раз то что яговорил вышеколяныч писал(а):У меня вот такие CM200DY-12H с большого UPS снял других не нашел.
sam_soft писал(а):[ Главный критерий 600 вольт 200 ампер , но только низкочастотные. Иначе VonCE у них будет больший и грецца будут сильнее. Тож самое относится и к модулям на 1200 вольт. VonCE у них тож будет поболее. Но если смирицца с дополнительным теплом то покатят канешна и те и другие.
zmey71 я вот чего подумал чтобы не терять время даром в поисках осциллографа займусь между делом второй платой т.е запасным вариантом управы в корпусе QFN ну и М8 тоже допаяю а то если мой осциллограф не врет другой PWMки в корпусе SOIC у меня нету ну или придется заказывать а это тоже время.Да вот еще чуть не забыл в той печатке что выкладывал есть небольшая ошибка ТЛ431подключена не так, у себя периделал и кое-что добавил если каму надо? скинуzmey71 писал(а): А зачем тогда ставить микросхему на плату проца?с контроллера и так выходит два провода,их взять и кинуть на платку драйверов, по платке САНЬКА так и сделанно.
PAVEL Ну што,свою платку запустил?
Последний раз редактировалось PAVEL 18 май 2012, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Ясное дело,пущай стоит не помешает.sam_soft писал(а):Дык вот лучше пусть ее шыбянёт чем процык, так что сам решай, ставить ее или нет Цена ей алтын, тем более что Павел плату развёл с ней. Лишняя развязка не помешает, там задежки не имют никакого смысла. тут микросеки не проблема, этож не ограничение тока ключей.
Кудай посмотрим.
