Sam_soft, снова прошу консультацию. В принципе все готово к балласту, но не могу справиться с одним моментом. Аппарат включен в сеть, холостой ход. На индикаторе в придачу к основной информации хаотично засвечиваются сегменты. Режим ММА, ШИМ есть, на выходе напруга есть, трансик ведет себя тихо хоть на каких заданиях. Если отключить драйверы от управы-тогда на индикаторе все гут. Какие действия можно предпринять?
Да , вот еще вопрос добавился. В последних прошивках PWM, в тексте ИИПРОМ константа int ep_c_current = 2 записана F4 -- . Так должно быть?
Ну это помехи, однозначно. Душыть нада, если они на ХХ проблемы создают, то при сварке точна повалят всё. Вот глянул мельком платку что пару страниц назад. НИ ОДНОЙ блокировочной емкостины на пинах проца которые там должны быть. Ну хде угодна сидят, только не там где нада.Komrad писал(а): На индикаторе в придачу к основной информации хаотично засвечиваются сегменты. Режим ММА, ШИМ есть, на выходе напруга есть, трансик ведет себя тихо хоть на каких заданиях. Если отключить драйверы от управы-тогда на индикаторе все гут. Какие действия можно предпринять?
И про токовые петли предупреждал. Дык нет жеш, обязательно нада сделать .
Всё правильно, там сидит -12. Проверял минуса. У тебя может другое получится по калибровке.Komrad писал(а):Да , вот еще вопрос добавился. В последних прошивках PWM, в тексте ИИПРОМ константа int ep_c_current = 2 записана F4 -- . Так должно быть?
Все, поехал. До понедельника.
Komrad у меня тоже было так вовремя увидел блок питания магазинный сверху закрыт экраном а лежал в корпусе апарата с платы управления шол нулевой провод на щуп дак вот этот провод замкнул на корпус сварочного апарата,видемо в блоке питания стоят кандеры прикрученые на корпусKomrad писал(а):Sam_soft, снова прошу консультацию. В принципе все готово к балласту, но не могу справиться с одним моментом. Аппарат включен в сеть, холостой ход. На индикаторе в придачу к основной информации хаотично засвечиваются сегменты. Режим ММА, ШИМ есть, на выходе напруга есть, трансик ведет себя тихо хоть на каких заданиях. Если отключить драйверы от управы-тогда на индикаторе все гут. Какие действия можно предпринять?
Причину непоняток с индикатором нашел, как всегда человеческий фактор. Корпус энкодера касался корпуса аппарата. Вечером проверю все, попробую нагружать.
ДА PAVEL,истории разные, а суть одна. Спасибо.PAVEL писал(а): Komrad у меня тоже было так вовремя увидел блок питания магазинный сверху закрыт экраном а лежал в корпусе апарата с платы управления шол нулевой провод на щуп дак вот этот провод замкнул на корпус сварочного апарата,видемо в блоке питания стоят кандеры прикрученые на корпус
Выходит что плату управления лучше ставить совместно с силовой рас такие наводки по проводам идут НС08 вышибает то оптику точна нельзя ставить отдельно, РВМку вышибет это по поводу кампановки тагда о какихто периделках и речи быть не может.Пацаны скажите кто небудь свою плату управы разводил может чтото лучше есьть чтоб можно было выбрать? а то я чета сомневаюсь в своих
sergsha
- Контактная информация:
PAVEL Единственное смущает то что ты не поставил отдельно енкуPAVEL писал(а):Выходит что плату управления лучше ставить совместно с силовой рас такие наводки по проводам идут НС08 вышибает то оптику точна нельзя ставить отдельно, РВМку вышибет это по поводу кампановки тагда о какихто периделках и речи быть не может.Пацаны скажите кто небудь свою плату управы разводил может чтото лучше есьть чтоб можно было выбрать? а то я чета сомневаюсь в своих
на проц в принципе не знаю зачем это нужно но у Сема так.Наверное тоже для развязки питания? А так все гут. Есть мысль использовать енку которая для питания индикации на плате проца использовать под проц,а на плату индикации уже поставить непосредственно под индикацию.Таким образом убъем двух зайцев. Меньше связ по питанию платы процессора с платой индикации и развяжем питание буферов и проца. Где то так.
sergsha
А по моему в твоей плате с ТЛ431 все правильно. Анод на земле, катод через резюк на +15PAVEL писал(а):
Да вот еще чуть не забыл в той печатке что выкладывал есть небольшая ошибка ТЛ431подключена не так, у себя периделал и кое-что добавил если каму надо? скину
PAVEL Всё на твоей платке PWM нормально,работает без проблем,на столе запустил на половину,с драйверами но пока без силы,эт не загорами, TL431стоит правильно, соберу до кучи тогда можно и про помехи расказывать.
