Повторяем сварочник, выбор схемы и реализация
- Alex3101
- Контактная информация:
Re: Повторяем сварочник, выбор схемы и реализация
Петрович! В схеме ТГР запитан от 22 вольт, на печатной плате написано +15 и -15. В модельке Вы моделируете запитав от 14 вольт. От какого напряжения запитать ТГР. У меня +22 просаживается до 12 вольт.
Инструкцию читают, либо когда нечего делать, либо когда уже все сгорело...
Тёрли мы здесь это уже.Alex3101 писал(а):Петрович! В схеме ТГР запитан от 22 вольт, на печатной плате написано +15 и -15. В модельке Вы моделируете запитав от 14 вольт. От какого напряжения запитать ТГР. У меня +22 просаживается до 12 вольт.
Если микросхема 3844, то она высоковольтная, т.е. питаем от 22.
Если 3845, то пытаем от 14.
Если м-схема 3845, то транс мотаем 1:2, т.е. первичка например 25, а вторичка 50 витьков.
Просадка 22 на 12?, это БП дохлый, а сколько ампер потреблят? Если много, значит зазор не ало. Покажте форму тока на транзисторе.
- Alex3101
Все как в схеме версии 8.3. Микросхема UC3845. В схеме указано, что транс мотать 1:1. количество витков 50. Форму тока мерять на одноомном резисторе, который R67?
Подключаю транс к +14, просадки по 14 вольтам нет.
Чего-то я запутался. Р67 относится к БП. Я имею ввиду ток через предвыходной транзистор, там нет резистора. Наверно надо бы впаять для замеров.Alex3101 писал(а):Все как в схеме версии 8.3. Микросхема UC3845. В схеме указано, что транс мотать 1:1. количество витков 50. Форму тока мерять на одноомном резисторе, который R67?
Скорее всего у Вас большой ток через VT2. Уменьшить его, а заодно и улучшить форму можно подобрав зазор. если у Вас такая просадка, то, как я понимаю, VT2 сильно греется? Ну ток ведь должен куда-то течь?
Если я Вас правельно понял, выход Вы пока не включаете?
- Alex3101
Извеняюсь, не понял вопроса...
Как раз транзистор совсем не греется, холодный. Когда выход разделительного транса не подключаю к драйверам все в норме, напряжение не просаживается. Стоит только подключить один из драйверов с запаянным IGBT напряжение проседает, сначала до =14, потом диод в блоке питания начинает греться и напряжение падает до 12 вольт.
Зазор в трансе сделал так, проклеял бумажный скотч к одной половинке феррита.
Ну и куда же текёть ток? Что-то должно просаживать. Может стабилитроны 213? Смотрите осциллограммы. Ищите, что греется.Alex3101 писал(а):Извеняюсь, не понял вопроса...
... Стоит только подключить один из драйверов с запаянным IGBT напряжение проседает, сначала до =14, потом диод в блоке питания начинает греться и напряжение падает до 12 вольт.
- Alex3101
А что это за стабилитроны 213? Вроде они там все обозначаются как D. 15воль и 4.7 вольта... Ладно постараемся найти... Как говориться кто ищет тот всегда найдет...
Напряжение проседает даже если я отпаиваю IGBT...
Ладно, буду искать, терпение и трут все перетрут...
Русские стабилитроны, спецом заточенные под защиту затвора полевиков называются КС213Ж.Alex3101 писал(а):А что это за стабилитроны 213? Вроде они там все обозначаются как D. 15воль и 4.7 вольта..Напряжение проседает даже если я отпаиваю IGBT....
Что бы не ехать за ними в Москву, я применил два стабилитрона по 15 вольт встречно-последовательно. Скорее всего они пробиваются от импульсов слишком большой амплитуды.
- Alex3101
Проверил стабилитроны выпаиванием. Не в них дело. Заменил выпрямительный диод в блоке питания по +22вольтам на UF. Стало гораздо лучше.Теперь при поключенных драйверах напряжение 20 вольт, при отключенных 25 вольт. По +14 нагружал двумя вентиляторами 0,17 и 0,27А. Замерял ток потребления трансформатором при подключенных драйверах - 100 мА. Мерял мультиметром. В самих драйверах греются 2х ватные резисторы на 270 ом, больше ничего не греется. Вечером постараюсь выложить осциллограммы на затворах IGBT.
Да, еще вопрос! Какая форма сигнала должна быть на выходе UC3845? И что меняется с формой сигнала на выходе при вращении крутилок регулировки тока? Или эта микросхема работает также как в блоке питания старт-стоп?
Возможно надо их увеличить немного...Alex3101 писал(а):... В самих драйверах греются 2х ватные резисторы на 270 ом, больше ничего не греется.
Форма там только прямоугольная, а с изменением тока меняется длительность. Но увидеть это не очень получится, надо смотреть при бешеных токах, страшновато. А вот ограничение по напряжению посмотреть получится.Alex3101 писал(а):Да, еще вопрос! Какая форма сигнала должна быть на выходе UC3845? И что меняется с формой сигнала на выходе при вращении крутилок регулировки тока? Или эта микросхема работает также как в блоке питания старт-стоп?
Просто на ХХ ставите на выход осцилл, крутите дополнительный потенциометор в режиме ММА, и наблюдаете изменение ШИМ, и напряжение на выходе соответственно.
