Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
Эта ветка предназначена для обсуждения моих разработок "управлялок" для сварочников. У кого есть вопросы по сборке/наладке - пишем сюда
Вот ссылки на статьи:
http://cxem.net/house/1-344.php Относительно новый проект. На основе него сейчас выпускаются заводские печатные платы.
http://cxem.net/house/1-269.php довольно актуальный проект на данный момент.
http://cxem.net/house/1-279.php усложненная версия предыдущего проекта (менее активно развивается).
То с чего начались эксперименты: http://cxem.net/house/1-264.php
Схема зуммера:
http://forum.cxem.ne...ttach_id=190655
Новая разработка контроллера , преимущества и функциональные возможности:
- электронное торможение
- МК в планарном корпусе
- измерение и индикация напряжения на выходе
- сенсорное управление
- оптическая развязка управляющих узлов
- три режима работы полуавтомата
- высокая надёжность контроллера
- низкая выделяемая мощность силовых элементов (работают в ключевом режиме).
- регулировка подачи проволоки в диапазоне от 0% до 100% . Шаг 1%
- программирование диапазонов подачи проволоки.
- программирование задержки включения подачи проволоки
- программирование режима работы пускателя/симистора при старте в импульсном режиме
- программирование длительности импульса/паузы в импульсном режиме.
- Можно применить семисегментный индикатор любого типа, маломощный. Хоть ОК , хоть ОА , в меню можно выставить используемый тип LED.
Также можно применить индикатор , хоть на 3 разряда хоть на 4 разряда, на 3 разряда индикация будет менее информативная.
Фото плат можно увидеть тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1710376
И еще, фото чистых плат: http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1710428
Все керамические конденсаторы использовать только NP0!
Электролитические конденсаторы использовать с низким импедансом! 105 град.
PS: В скором времени загружу видео работы устройства.
Схема зуммера:
Последний раз редактировалось Artos5 01 дек 2013, 19:33, всего редактировалось 2 раза.
Re: Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
А я то смотрю - знакомый ник, а по ссылочке перешел и вспомнил... У Вас там на форуме с Литл мастером вроде бурные дебаты проходили? Давно там не читал.
Да, помню дебаты с "Лителом"
Год-полтора назад было.
Ту тему прикрыли, так как один хлам был после него..
- hantmaster
Интересно, я так понял только управление п/а, силу можно любую брать шо выпрямитель на 380 шо инвертор... Вот регулировка тока на тиристорах не внушает доверия ... А в чем вы код пишете ?
Да, всё верно! Управлению до шляпы какая сила будет прикручена. В этой версии регулировка тока (напряжения) вырезана. Эта версия подходит к любому ПА имеющему регулировку напряжения путём переключения обмоток трансформатора, либо, любую другую независимую регулировку. Контроллер управляет подачей проволоки, торможением мотора, клапаном и т.д. Торможение проволоки реализовано электронным образом, без использования не надёжных реле.
Регулировка на тиристорах , очень хорошо работает! Только , подходит к однофазным или двухфазным ПА. Для трёхфазника нужна совсем другая концепция...
Будет время попробую Ваше управление, интересно насколько хорошо пашет с тиристорами. Был у меня опыт с ними, не понравилось.
Прежде чем попробовать - можете пообщаться с теми людьми кто попробовал . Они Вам адекватно ответят. Но , наверное придется зарегистрироваться на паяльнике.
Смотря для чего.hantmaster писал(а): А в чем вы код пишете ?
AVR - CVAVR
PIC - MikroC , HI_TECH.
STM32 - Keil
Для контроллера ПА , соответственно код писался в CVAVR
- hantmaster
Если вам не трудно и по свободному времени может сделаете тему по изучению кодвижен авр. Я как раз пытаюсь по мере возможности чето писать . Хочу в будущем если осилю свою управу сделать для инвертора, и много чего для дома например климат контроль. Ну то так если научусь я тут выкладывал архив (в теме флуд выходного дня написал термометр) . Вот мне позарез нужен один прибор как закончу сварочник первым делом за него возьмусь . По своему хобби стрельба с нарезного занимаюсь релоадом патронов и чтоб точно пульки летали мне нужен прибор для измерения скорости пули хронограф, они есть в продаже но это не наш метод да и цена не наша...
