s.k.v. писал(а):Подскажите плз. - чем еще можно заменить HLEC-F512GWB, нет ни где - ни на базаре не в фирмах.
Это я не знаю.
s.k.v. писал(а): по ТГР не понятно, кроме того что на К32 и 14 витков, подскажите поподробнее - сколько первичка, сколько вторичка где какой провод по сколько квадратов.
Ни каких квадратов. Просто мотаете жгутом из 4-хпроводов на колечке проводом МГТФ 14 витков. Вот Вам и 4 обмотки.
s.k.v. писал(а): И еще, в самом первом сообщении от kamilovich идет речь о ТТ на К-20 - это где?
Не понял, что не понятно по трансформатору тока? Спросите конкретней.
s.k.v. писал(а): По трансу осцилятора - во вторичке оптимальный провод сколько квадратов ?
А я форум пересмотрел, так и не нашёл схему вообще.
s.k.v.
Сообщение s.k.v. »
Petrovich спасибо, по ТГР теперь понятно.
На схеме DC-DC вижу только два трансформатора - ТГР и силовой, если силовой это и есть ТТ - так он на сердечнике Е70, а причем здесь сердечкик К20. Или я опять что то не внимательно посмотрел.
s.k.v. Скачай схему в Д.Т.тама усе паказана,вазля транса Е70 есть такое нарысованае полукалечка и написана 1:50,вот ето и есть ТТ.Не я думав тока я адын таки са сваими вапросами,ан нет,есть ищо круча :mrgreen:
stasord
Сообщение stasord »
Petrovich! Схема на главной странице, http://samopal.su/node/24
Да и вообще, перестаньте удалять сообщения, тогда будет все понятнее.
zmey71 писал(а):s.k.v. Скачай схему в Д.Т.тама усе паказана,вазля транса Е70 есть такое нарысованае полукалечка и написана 1:50,вот ето и есть ТТ:...
На моём варианте вот оно:
А вот здесь можно посмотреть примерно конструкцию.
stasord писал(а):Petrovich! Схема на главной странице, http://samopal.su/node/24
Где на главной странице осциллятор? Может в ДТр? Не смотрел. Если там, то придётся опять ДТрассу ставить.
s.k.v.
Сообщение s.k.v. »
Petrovich, спасибо - вот теперь рассмотрел! Схема осцилятора была на 19 стр., в посте от Sam_Soft .
s.k.v. писал(а): Схема осцилятора была на 19 стр., в посте от Sam_Soft .
Опа, я как-то пропустил. Спасибо.
kamilovich писал(а):...И с выхода DC-DC значёк земли убери.
Убрал.
Slava
Сообщение Slava »
Всем день добрый.
Zmey. В архиве печать силы с драйверами, номиналы подписаны. Не мог раньше ответить, в новой квартире только интернет подключил, ремонт замахал.
Зачем тебе заморочка с оптикой, делай как автор схемы, у нас в городе ферриты трудно достать, поэтому сделал на HCPL3120.
Фильтр, по схеме человека под ником Электровоз с форума с похожей тематикой.
Kamilovich – если не жалко выложи фото, что ты там накомутировал с DC-AC.
Zmey.rar
(66.42 КБ) 1028 скачиваний
