uni-el
Сообщение uni-el »
Тут не подскажу, на моей протяжке движек мелкий и 12в. Там же импульсное питание движка.
Реликт
Сообщение Реликт »
Конденсаторы только на движке, иначе будет только вред.
R20 на схеме 2к. Мощности любой, начиная с пары миливатт :)
Тормозное на плате хотите ставить?
Лучше рядом с мотором, пусть там греет...
Сопротивление можно оставить таким же, думаю, просто при более мощном движке для того чтобы погасить генерируемую им ЭДС оно будет больше греться.
Andry
Сообщение Andry »
R20 явно не 2к и миливаты http://samopal.su/sites/default/files/u ... PWM_v2.JPG смотрим схему,думаю от 2 до 5 Ват,но хотелось бы услышать как на практике.да и думаю есть и пользователи у которых мотор 80Ват.Да тормозной можно одельно ,токо + лишний провод.
Реликт
Сообщение Реликт »
Я смотрю в другую версию...
feed_m8_1_R.pdf
(53.11 КБ) 538 скачиваний
Ваша посвежее
резистор можно оставить 0.05 Ом, для 80 Вт движка его мощность 1 Вт
регулировку же усиления делать при необходимости R11
chip88
Сообщение chip88 »
И снова ТИГР. ТГР собрал на RM10
Сначала намотаны первичка и обмотка размагничивания МГТФ по 9 витков ,поверх
вторичные обмотки тоже МГТФ по 9 витков. Зазор сделан прокладкой из скотча в один слой( какова его величина должна быть я не нашел )
Вот что на сопротивлении 1ом - 1 канал и на выходе 2-канал (на выход ничего кроме щупов не подключено)
Больше одной фотки добавить не могу.
chip88
Сообщение chip88 »
На сопротивлении 1ом , транзистор IRF740
chip88
Сообщение chip88 »
На затворе верхнего ключа
Такой ТГР можно оставлять или нужно доработать ?
Как я понимаю напряжение 13,3 вольта - это нормально ?
А как с магнитопроводом - здесь для меня темный лес .
Верхняя полка осциллограммы должна быть ровнее ?
Зазора не надо, хотя и можно. Амплитуда 13,3 достаточно, верхняя полка могет быть покарежена из-за херового питания. Ток на резисторе .... более 1 ампера не стоит. Если импульсы по фронтам не искажает и нет колебалок - такое количество витков можно оставить. Ток подробнее наверное в постах Петровича по ключевым словам " ТИГР" и РМ 10.
with
Сообщение with »
viewtopic.php?p=14271#p14271
Вот тут было написано по изготовлению ТГРа
Andry писал(а):
20 янв 2017, 23:29
вот тут не понятно зачем две?Я так понимаю это простая логика. Рассудите как правильно,как у автора?
Логика простая.Тоесть если ставить инверторы а не повторитель,тогда ставить надо два инвертора,получаем тот же повторитель. С другой стороны, чем больше повторителей или инверторов включено последовательно тем круче будет фронт импульса. И еще есть или может быть, некое дребезжание импульса при переключении(таймера) тут каскадное включение повторителей уменьшает этот дребезг.
