chip88
Сообщение chip88 »
Komrad , with спасибо .
with писал(а):
24 янв 2017, 14:59
viewtopic.php?p=14271#p14271
Вот тут было написано по изготовлению ТГРа
Отчет .
with , сделал по Вашей рекомендации . Магнитопровод RM10 , первичка - экранирующая оплетка 8 витков , внутри ее вторичка 9 витков , поверх обмотка размагничивания 8 витков .
В результате выбросы на вторичке стали меньше , фронты круче , напряжение на затворах около 16 вольт.
chip88
Сообщение chip88 »
Ток на ключе порядка 0,7А
with
Сообщение with »
chip88 писал(а):
27 янв 2017, 11:16
Нормалекс, это с ключами ?
Какой сердечник ?
chip88
Сообщение chip88 »
Нет , with , это все отдельно , сердечник RM10 N87 без зазора . Пр-во китай , Epcos быстро найти не удалось .
Измерения проводил на отдельной плате , затем перемкнул 1-омный резистор и установил тгр в конструкцию.Если надо разберу и измерю .
Сейчас пытаюсь подключить ТТ .
Andry
Сообщение Andry »
Выкладываю на общий суд печатку в собственной интерпретации. Может еще нужно немного поиграться с земляными полигонами,предварительно проверил по схеме ,но ошибки не исключены.Если всё гуд то в понедельник распечатаю на лазерном принтере и буду лепить.Заготовку для платы уже вырезал.Короче как получилось я старался.Все ошибки ,если кто заметит прошу сразу написать пока не перевёл в железо :))Может добавлю буфер 74HC08.
Мозги сварка ACDC 28.1.2017 финал V1,0.rar
Контроллер AC-DC-TIG/MIG-MAG
(251.25 КБ) 481 скачивание
ROMA
Сообщение ROMA »
Буфер лучше добавьте , а то устанете с помехами бороться .
Реликт
Сообщение Реликт »
На индикацию режимов светодиоды можно подключить напрямую к микропроцессору. Дополнительные транзисторы там избыточны.
Andry
Сообщение Andry »
То понятно.Но транзисторы стоят копейки ,и реально не занимают места и не усложняют розводку. А как буферок вполне себе.Как продвигается ваша разводка ?Да и можно обойтись без микроконтроллера поставить галетник,я даже там оставил возможность на плате вывел контакты для диагностики и галетника.
Ну что сказать,платка прикольная вышла,надо пробовать собирать.Все косяки вы сами должны увидеть,ибо плата получилась красочная.Я в своей сам находил недочёты,а потом всё равно кое чего упустил,но главное заработала.
