Использование DS18B20 в схемах термозащит.
Re: Использование DS18B20 в схемах термозащит.
PAVEL, На одной шине датчиков может быть несколько. Каждый имеет свой уникальный номер, позволяющий общаться с конкретным, пока другие ждут.
Я как-то пытался разобраться, но мне такая точность была не нужна, забросил!
Описание на руском в приложении.
Может Вам поможет!
Может Вам поможет!
ds18b20-rus.pdf- (1008.92 КБ) 1221 скачивание
Я тоже самое нашёл, но в другом месте. По любому спасибо, пригодится.PAVEL писал(а):Петрович ! нашол библиотечку,на официальном сайте
По крайней мере я не смогу. У СЭМа прога писана на Си, к тому же нет исходника, то, с чем мы работаем-это уже ХЕКСфайл, т.е. скомпилированиые инструкции процессору, понятные только ему. Да и стоит-ли?PAVEL писал(а):Вопрос такой:можно как то вывести показания с РВМ на двухстрочник,объединить показания. Много мароки с этим делом.
Читал, у меня такое есть. Прикольный перевод, сначала идёт всё по взрослому, с дизайном. Потом автору надоело и ближе к концу уже перевода почти нет, одни непонятные английские слова русскими буквами.ur5fia писал(а):....Может Вам поможет!
А вообще, что от меня надо? Я научился этим датчиком пользоваться, могу подключить сколько надо, но только не умею заводской номер читать, потому что не надо мне. Я просто их подключаю на разные ноги и считываю по очереди. Так же это делается в указанной Павлом библиотеке.
Petrovich, Я бросил ими заниматься только потому, что шина очень медленная, и сильно подвержена помехам. если опрашивать через прерывания, то очень медленно получалось. Мега и так не очень шустрая.
если только мерять и выводить на дисплей - это пойдет, а если камень еще чем-то важным занимается, то нифига! Через ацп намного быстрее получилось.
Так оно и есть. И дело здесь не в скорости Меги, её за глаза. Дело в том, что протокол опроса устроен так, что в нём надо выдержать множество задержек по 500 мксек. Войдя в цикл опроса прервать его можно, но это сложно. Поэтому у меня индикация "светлячёк" теперь слегка подмигивает. Но я смирился сделав интервалы между опросами в 5 секунд.ur5fia писал(а):...опрашивать через прерывания, то очень медленно получалось. Мега и так не очень шустрая.
На счёт помех ни чего не заметил, всё работает жёстко. Помехи были пока пользовался чужими прошивками. Видимо библиотека под СИ по хуже будет чем под АБ.
Вот и я не смогу,не один год потребуетсяPetrovich писал(а): По крайней мере я не смогу. У СЭМа прога писана на Си,.. Да и стоит-ли?
Если на АБ, то потребуется тебе пару недель вечерами. Попробуй, увлекательная хрень.PAVEL писал(а):...вообще если дело нужное, вникаю быстро.
За пару недель не управиться но всёравно попробую может чего путнего выйдет с меняPetrovich писал(а):Если на АБ, то потребуется тебе пару недель вечерами. Попробуй, увлекательная хрень.
Так значит,читал-изучал мало чего понял.Нарисовал схемку между делом с неё и плясать буду.На "светлячка" смахивает.
Петрович ! черканите шпаргалку,на переключалку режимов, я думаю её можно добавить что бы свою не мудрить.
Это чё, аж 4 датчика?PAVEL писал(а):Так значит,читал-изучал мало чего понял.Нарисовал схемку между делом с неё и плясать буду.На "светлячка" смахивает.
А чё чиркать, просто с Атмеги заводиш на PWM 2 провода и усё. Далее всё программно делается.
Надо бы начать с более простого устройства, пока поймёш что к чему. Например я бы посоветовал посмотреть мой переключатель и по шагам пройти всю прогу. Разобраться с каждой командой. Потом к ней добавить термометр и т.д.
