Ах да ,совсем забыл,проволоку используем 1.2мм.
Всех с новым годом!
Не знаю какие сложности с лямннем. Обычный бодик ПА типа ПДУ-203У3, , сопло ~22, 0.8мм тефлоновая вставка вместо пружины, наконечник усиленный 1,0мм, и расход 8-10 литров. Да протяжка только с одним подающим роликом, и пережимать нельзя. Аж шуршит. Вооще никаких проблем. Первый раз лет 5-6 назад мне это в конторе у Гофмана по показали, да подача поболее, чем на стальке. На тюбике такое много встречал. А постоянкой ТИГом при необходимости можно на обратной полярности поварить только недолго, вольфрам сильно красный, и на небольших токах его бывает закидывает.
kava писал(а):Всех с новым годом!
И што 4043 0.8 тянет и не жеуть ?
А так проблем нет. 5356 любой бодик варит хоть и коптит.
И вот например этот. http://www.youtube.com/watch?v=aSzHuDnXQsw
Бодик, но сделан оч грамотно. Притормози и посмотри какая проволка .
Я им пробовал варить, эти ж враги все дадут попробовоать, даже если ничо не купиш казлом не обзовут и спасибо скажут что зашел и скажут заходи исчо :)
sam_soft писал(а): И што 4043 0.8 тянет и не жеуть ?
5356 коптит немного, 4043 редко но бывает зажует, но варить ей легче, шов красивей да и для некоторых сплавов она получше подходит.
sam_soft писал(а):У меня уже билет до Франкфурта на четвёртае.
Sam_Soft пока Вы еще не уехали на деревни побогаче выложите пожалуйста текстовые файлы описаний ЕЕПРОМов новой управы и управы для протяжки и если будет время черкните пару слов о том как создавать и сохранять сварочные программы.
Sam_Soft подскажите пожалуйста еще один момент. Наверное где-то закралась ошибка. В модели протеуса выход усилителя тока приходит на вход ADC3 (М8), а выход усилителя напряжения на ADC2 (М8). В последней версии схемы подающего эти входы нарисованы с точностью до наоборот. Как правильно?
CeRgEj
Сообщение CeRgEj »
Sam_Soft выложи свои печатки, какие есть, или расположение деталей, чтобы было с чего начинать разводку. (в любом формате).
CeRgEj
Сообщение CeRgEj »
zmey71 писал(а):Мужыки всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ! Использовать ручную продяжку для сварки алюминия оч тяжело,но научиться варить можно,
На фото протяжка моя, она уже отработала 6 катушек AL с кремнием d0,8, одну с магнием, одну порошковую d0,9, и прочее понемногу.
Не вижу трудностей.Газу побольше, чтобы шов был чистым, и очень большое значение имеет направление сварки, попутно или встречно.
Уставка тока при этом сильно отличается. Сейчас не помню, но при одном из направлений шов намного чище, почти белый. Подача всегда на максимуме, сварочник Злектровоза, там маловато напряжение на мотор -21в. Пока не переделывал,хватает на пределе.
Удивила одна вещь, привезли варить АЛ крышку D620мм и толшиной 65мм, килограмм под 50 весу, от колбасного пресса советских времен, там в месте крепления, за 30 лет, превратилось в труху 2 см АЛ. Мы выбили палец, зачистили до металла и без подогрева, послойно наварили все недостающее, ушла целая маленькая катушка проволоки D0,8, и ток (напряжение) был не на максимуме, где-то 26-28в, нормально плавит на такой болванке, без подогрева.
Customs писал(а):Sam_Soft подскажите пожалуйста еще один момент. Наверное где-то закралась ошибка. В модели протеуса выход усилителя тока приходит на вход ADC3 (М8), а выход усилителя напряжения на ADC2 (М8). В последней версии схемы подающего эти входы нарисованы с точностью до наоборот. Как правильно?
В мудельке скорее всего правильно. Пин нумер зибен ОА 2904 далжон бать приключон к ADC3 . Схемку подрихтую
CeRgEj писал(а): Не вижу трудностей.Газу побольше, чтобы шов был чистым, и очень большое значение имеет направление сварки, попутно или встречно.
Пофоткал бы чёнидь, если не влом. А если в лом ну дык и ладно, ТИГ как нидь сам сделаю парнуху
