Конструкция сварочника AC-DC
Да не парься с этим, не раз у меня вырубало автоматы в доме когда или варил на предельных токах или грузил на баласте без памяти. Ничо не померло.
sam_soft писал(а):Да не парься с этим
Папа вернулся!
Сэм..а твой "феррари" когда на колеса встанет? (если вопрос задолбал сотрите)
При калибровке, по запарке включал аппарат на баласте,зарядный резистор сгорал и не один рас.Так что управа включается быстрее прежде чем кандёры зарядятся.
Раньше попадолось идея что заряжать конденсаторы надо в конце полупериода, когда ток заряда минемальный. Задержку постепенно уменьшать.Как бы это перенести в кантролёр тогда другое дело. :) Ограничение тока зарядки желающие смотрим
PAVEL писал(а):При калибровке, по запарке включал аппарат на баласте,зарядный резистор сгорал и не один рас.Так что управа включается быстрее прежде чем кандёры зарядятся.
Вылезла старая проблемма. Конечно же, корректнее включать управу с процессора, который "знает" о том, что поднимать силу надо после этого. Но, на сколько я помню, у СЭМа и ног уже не осталось, и памяти, поэтому не плохо бы наверно приделать какую-нибудь цепочку и тормозить силу через тот же FSO, как вариант...
Petrovich писал(а):Вылезла старая проблемма. Конечно же,... поэтому не плохо бы наверно приделать какую-нибудь цепочку и тормозить силу через тот же FSO, как вариант...
Да, тоже как то думал что-бы искуственно задавать ошибку по входу IC,должно по идее работать.Перед стартом управа проверяет входы останавливается на РС4,превышение температурного режима и отрубает ШИМ.На сколько это отключение будет быстрым? надо проверять.
может по-колхозному так?
1.rar
(2.26 КБ) 1049 скачиваний
egor писал(а):может по-колхозному так?
Сложно , вмешиваться в драивера как то не очень.
Мажно применить по входу РС4 линию задержки типо как в материале с логическим элементом.Потом как время появится попробую коротнуть вход РС4 при старте управы.У кого стоит IR2110 для блокировки есть штатный вход SD,при высоком уровне на SD выход на драйвер блокирутся
А в каких либо промышленно изготавливаемых инверторах для народа есть такая пристройка?
Komrad писал(а):А в каких либо промышленно изготавливаемых инверторах для народа есть такая пристройка?
Наверно проще и правильнее параллельно реле ещё одно, которое подаст питалово на плату управы.
А вообще у меня просто подобрано время для реле менее одной секунды. За это время ШИМ не поднимается. Резистор на затворе полевика 220кОм, конденсатор 33 мкФ.
Может в моей конструкции с головы на ноги получается, но на даный момент работает так: есть сетевое реле, которое подключит сеть к выпрямителям только после подьема питателя. Кнопка на передке не силовая, включает питатель управы и питатель баяна. Реле заряда срабатывает при смене на табло Версия-Режим.
