Пойдет...я тоже в Промэлеке брал, одно и тожеbel112233 писал(а):День добрый всем
Вопрос :
Возможно ли использовать AT90PWM3B-16SU вместо AT90PWM3B
Мне кажется что это одно и тоже (хотя..... Могу и ошибаться)
Просто я её уже купил, да и другого в промэлектроника нету ((
Чудно. Значит буду дальше собирать
вопрос к собравшим светлячка у меня не выставляется частота тоесть при нажатии кнопки asf сетодиоды на мнемограме моргают а на индикаторе ничего стоит уставка тока хотя должно быть буква F и значение частоты .кнопка садит нужный пин пвм на землю . думал дело в пвм взял с другой управы заведомо рабочую переставил но результат тот же. да еще нет режима па когда индикатор отображает напряжение .прошивки на свелячке пробовал разные кто что думает
Eger, проверил, все работает как надо. Во вложении прошивка на пвмку и мегу
да работает я и не сомневался знал что сам накосячил но не знал где. вот и спросил .а дело было в плохой плате обрывы в дорожке от атмеги до пвм там где резистор 470 ом и у меня просто режим па и ас не включался все нашел и сегодня варил люминь нравится правда с настройками чувствую баллон аргона точно спалюK_L писал(а):Eger, проверил, все работает как надо. Во вложении прошивка на пвмку и мегу
Последний раз редактировалось eger 12 июн 2016, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
только без воды не вари. а то ремонтировать будешь недавно привозили аппарат с такой горелкой говорят не варит я свою подключил а он варит.расстегнул рукав на горелке открутил ручку а там шланг поплавленый вроде немного но ужеsarmat писал(а):Отдали за 5000 р. Foxweld WP-18
Спасибо за предупреждение. Пока аргона нет, не буду баловаться. А так думаю для горелки охлаждайку сфорганить.eger писал(а): только без воды не вари. а то ремонтировать будешь недавно привозили аппарат с такой горелкой говорят не варит я свою подключил а он варит.расстегнул рукав на горелке открутил ручку а там шланг поплавленый вроде немного но уже
Надо еще решить как организовать подачу газа на два канала: аргон для ТИГ и углекилослоты для МИГ. Газовый клапан один, надо как-то переключить между двумя режимами. На евроразъем пойдет углекислота, а на ТИГ отдельно, на свой газовый штуцер. Входной штуцер к баллонам можно сделать один вход, подключаешь нужный газ от своего баллона, сразу за входным штуцером стоит клапан и теперь газ надо подвести к нужному выходному штуцеру. Если после клапана ставить тройник, но опять надо перекрывать не задействованный канал, чтобы газ не ушел не туда. Кто и как решил эту дилему? Есть простой колхозный метод, внутри аппарата шланг после клапана подключить к нужному выходу вручную, но это каждый раз лазить внутр аппарата, хочется как-то по современному
А кто мешает поставить внутри аппарата два клапана и подключить к светодиодам индикации ТИГ и МИГ режимам например через полевик IRLML0030 (затвор через резистор 10кОм к светодиоду индикации режима), и им управлять реле клапана.sarmat писал(а):Надо еще решить как организовать подачу газа на два канала: аргон для ТИГ и углекилослоты для МИГ. Газовый клапан один, надо как-то переключить между двумя режимами. На евроразъем пойдет углекислота, а на ТИГ отдельно, на свой газовый штуцер. Входной штуцер к баллонам можно сделать один вход, подключаешь нужный газ от своего баллона, сразу за входным штуцером стоит клапан и теперь газ надо подвести к нужному выходному штуцеру. Если после клапана ставить тройник, но опять надо перекрывать не задействованный канал, чтобы газ не ушел не туда. Кто и как решил эту дилему? Есть простой колхозный метод, внутри аппарата шланг после клапана подключить к нужному выходу вручную, но это каждый раз лазить внутр аппарата, хочется как-то по современному
Неплохой вариант. Надо тогда еще один клапан приобрести. Если два клапана, то можно еще проще решить этот вопрос. Дополнительный тумблер переключатель после реле включения газа: Газ ТИГ-газ МИГ. Реле будет подключать свой клапан. Думал обойтись одним клапаномK_L писал(а): А кто мешает поставить внутри аппарата два клапана и подключить к светодиодам индикации ТИГ и МИГ режимам например через полевик IRLML0030 (затвор через резистор 10кОм к светодиоду индикации режима), и им управлять реле клапана.
Последний раз редактировалось sarmat 13 июн 2016, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
