Покупал и IRG4PC50S, все ок. Вот ссылка https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 41481.html
Посмотрите модули по этой ссылке, цены вполне нормальные и выбор богатый http://radioelektro.prom.ua/g4789576-mo ... nye-import
K_L, Вашы ссылки супер, особенно на модули. При таких ценах на полумостовые модули баянить не стоит. Вечером подробнее посмотрю, мож куплю для аппарата с графическим интерфейсом.
И я об этом, что при такой стоимости модулей мучится с баяном нет смысла.
Спасибо за интересные ссылки.Я правильно понял вместе с модулём идут и ещо мочные диоды.SKM 300GB 124D пойдёт? Смотрел вроде при 80гр 200А держит,не мало?И в чём разница с SKM 300GB 123D кроме цены,последний дороже.D4 D6 D18 D19 можно не ставить?Какое падение на модулях ,что то по даташиту не понял.Всё равно баян дешевле
)НО всё равно в модулей цена вкусная.
Индекс "3" говорит о низкоиндуктивном корпусе, ток коллектора приведен при 25 Цельсия, индекс "4" говорит о серии с низким остаточным напряжением и ток коллектора приведен при 80 Цельсия.
Мало, но два варианта: либо не греть до такой температуры, либо взять 400-амперный.
2.5 вольта
По идее можно не ставить, но нужно внимательно посмотреть характеристики диодов встроенных и тех, что по схеме.
При такой цене модули применить правильнее.
Да как же не греть то до 80гр.Летом оно быстро может проскочить етот порог.Тоесть нам предпочтительней SKM 300GB 124D етот может работать до 300А до 80гр правильно я понял? Чегож он дешевле ?Тоесть реально пользовать переменку более 200А на етих модулях не желательно?А на баяне сколько Вольт падает?
SKM 300GB 124D при заказе от 7шт можно секономить 75гр на штуке.Пара уже 150гр экономии ,если кто будет брать с Украины можно объединиться в закупке.SKM 300GB 124D реально интересен он 300А может работать при 65гр ето уже что то.Взять на одного а менеджера попросить на почте розослать на 4 адреса.
Ну никак не нагреть, потому как ШИМ отрубится по перегреву раньше.
Потому что 123 низкоиндуктивный, потому и предпочтительнее его юзать. Мне так видится...
Я бы брал 400 амперные, чтоб не бздеть. Хотя можно и 300 амперные взять, хороший охладитель им дать, обдув... Что-бы за 50 градусов не вылезала температура. Я к чему веду - к ПВ. Хочешь работать аппаратом - трать средства на отвод тепла и запас по току, потом окупится. Если иногда попользоваться - можно и экономно соорудить.
У меня как раз SKM 300GB 123D стоят,пока работают без нареканий,но греются прилично.Диоды внешние решил не ставить,остальное всё по схеме.
