Интересно...А как на ММА сварка-без проблем?Предлагаю тогда в режиме тиг проверить на балласте,начиная с 0,5 Ом и уменьшаяя до 0,2 Ом,с контролем напряжения.И вообще,как калибровка в целом?
мма без проблем варит, калибровку перепроверю т.к. сварочник сделан давно и использовался только МИГ
подскажите, кто-нить пробовал варить на новой управе DC ТИГом без блока АС и осциллятора? и Как перевести с 4Т на 2Т ?
Я пробовал . Для переключения кнопка FST.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, Полистал немного форум, если честно "каша в голове". Я так понял силовая часть берется от сюдаhttp://samopal.su/node/24 а управление из этой темы(и не только)? Кто может поделится ПП в lay силовой части и намоточными данными. Конкретно какой сердечник сечение и сколько витков, т.к. экспериментировать не на чем, все буду заказывать. Спасибо.
Да силовая от сюда . Проект не простой и для облегчения обсуждения и поиска разбит на темы . Конкретно по трансформатору есть ветка viewtopic.php?f=4&t=23 .
Если нужен только ММА , то прокатит . Если хотите что-то большее MIG , TIG тогда лучше читать и конспектировать все .Полистал немного форум
Если решились собирать аппарат в полном комплекте,то готовьтесь потратить много времени и средств.Схема она самая,транс Е70,витки 14:5.Есть тема "как мотать силовой транс".Печатки могу скинуть,но они могут не понравиться,т.к. делал под свои радиаторы и детальки.kydesnikc писал(а): ↑27 мар 2017, 14:07Здравствуйте. Помогите пожалуйста, Полистал немного форум, если честно "каша в голове". Я так понял силовая часть берется от сюдаhttp://samopal.su/node/24 а управление из этой темы(и не только)? Кто может поделится ПП в lay силовой части и намоточными данными. Конкретно какой сердечник сечение и сколько витков, т.к. экспериментировать не на чем, все буду заказывать. Спасибо.
Здравствуйте! Просмотрел около 200 страниц, возникли вопросы задам по порядку:
1 нужна печать в Lay6 односторонняя на которой только та часть схемы где PWM3.
2 нужна печать в Lay6 односторонняя для протяжки.
Хочу собрать платы по отдельности, сначала основную, а затем для протяжки, БП, силовую буду использовать от АВТ200. Если что не так то поправьте меня.
Здрасте.
1.Печатка есть от Komrad,если он не против,скину.
2.тоже имеется.
2.тоже имеется.
управа.lay6
- (214.47 КБ) 504 скачивания
MEGA8-16-feeder Chir-OFF.lay6
- (169.37 КБ) 518 скачиваний
Комрад не против, только печатки здесь на 90% от Pavel. Он мастер в этом деле. А я так, для себя рисую...
