7373 писал(а): Похоже что индуктивность др. правильно будет расчитывать по тем данным что дает производитель, а не верить измерениям мультиметра. А то добавил давеча до 12 витков на T300-52Dх2шт, померил 36мкГн, и на переменке в одном плече улетел 1шт транзистор. А по подсчетам там все 50мкГн. Вернул 10 витков. Да хорошо что баян, на один меньше и все равно работает. А если модули, то новый врядли я б покупал.
Верить простецким ктайским тестерам на индуктивность стоит только тогда, когда проверил его пятипроцентными готовыми дросселями. Китайсы врут и порой оч неплохо, но некоторые приемливое показывают. А насчот вылета транзистора эт оч интересно и выводы нада сделать, но нужен подробный разбор полётов.
1. Какой ток был когда вылетил ? Он ушол в козу или в обрыв ?
2. Сапрессоры стоят или нет. Тык в расплав был когда вылетил ?
3. Тычки напруги проверял на низкоиндуктивном баласте или при сварке когда дроссель поменял?
Сообщение 7373 »
sam_soft писал(а):7373, Поджыг всегда идёт на мин токе, и на DC и на AC. Ну а далее подъём идет согласно времени слоуп ап до уставки тока. Если время ноль, то ток набирается практически мгновенно, и этого не заметиш. А если нет , то набор идет за выставленное время.
Если у тебя работает не так, то значит гдета проблема, скорее всего с помехами, или с калибровками напряжения.
Да, именно набор тока не идет. Слоуп ап менее секунды. Точно также в конце сварки иногда спад тока происходит очень долго, хоть выставлено примерно секунда. Напряжение по тестеру я откалибровал, или еще есть какие-то нюансы?
sam_soft писал(а): Верить простецким ктайским тестерам на индуктивность стоит только тогда, когда проверил его пятипроцентными готовыми дросселями. Китайсы врут и порой оч неплохо, но некоторые приемливое показывают. А насчот вылета транзистора эт оч интересно и выводы нада сделать, но нужен подробный разбор полётов.
Транзистор показывает полное кз, даже затвор. Сапрессоры стоят. Ток был 150а. Вылетел он моментально как только пошла переменка. Тычки напруги когда добавил витков не проверял. Но склонен думать что помер он именно из-за тычка напряжения, которые увеличелись после увеличения индуктивности. Хотя странно получается, ранее на баласте ганял, и ниче не крякнуло. А когда вернул взад, то в расплав тык не раз, и не два, был и нечего не случилось.
Еще вот что. Те баяны транзисторов что на сварку,а не очистку, верхнее так сказать плечо иммеет большую температуру, нежели нижнее. Хотя на нижнем теперь меньше транзюков. Не пойму почему так, или может еще уменьшить индуктивность дросселя?
Ясна, постарайся точно запомнить значения тока и ап даун времени, когда проблема возникает, проверю при случае. Может гдета округения не так идут. Мало ли. Я не замечал таких фокусов, но и на каджом значении есно не проверял, сдурнееш все на каждом шаге досконально проверить.
А это какая версия с этой проблемой ?
Начот дросселя, наращивать индуктивность оч вредно. Да и сердечники менять от оригинала, тоже надо оч осторожно и проверять всегда тычки если чтота менялось. Плавно наращивать ток и смотреть, я про то говорил в шапке, если рост тычков более 300вольт - стоп. Альсифер обладает замечательными свойствами плавного падежа проницаемости ( и след индуктивности ) с ростом тока . На большом токе индуктивность не так важна для сварки как на малом, но малое ее значение при этом оч полезно для переключения. Альсифер делает это все сам.
А есть где инфа по кривым намагничения твоих сердечников ? Надо бы проститать твой случай, когда транзюк крякнул.
Нагрев плеч EP EN определяется током и временем . Потому если баланс выкручен на мин, и амплитуда очистки тож на мин, то есно плечо EN будет греться сильнее чем EP, прочом в разы. Или чтота я не так так понял и ты речь вел про одно и тоже плечо ? Если так, то разницы в выделяемом тепле снузу и вверху быть не должно. Она может быть только из-за разных условий охлаждения и\или драйва. Кстати схемку драйва глянуть бы неплохо да и всей силовухи ДС - АС если она не военная.
Сообщение 7373 »
sam_soft писал(а): А это какая версия с этой проблемой ?
Версия 08.
sam_soft писал(а): Или чтота я не так так понял и ты речь вел про одно и тоже плечо ? Если так, то разницы в выделяемом тепле снузу и вверху быть не должно. Она может быть только из-за разных условий охлаждения и\или драйва. Кстати схемку драйва глянуть бы неплохо да и всей силовухи ДС - АС если она не военная.
Да про одно и тоже плечо, транзистори одинаковые. А схема та-же что и в орегинале. Только вместо двух транисторов которые в половинке GA200HS60S1 установлено 6шт IRG4PC50Sна сварку, и 4шт на очистку. Соответственно и в затворы транзюков тоже 6 и 4шт 15Ом резисторов и диодов 6 и 4 к сапрессору .Тоесть схема таже.
sam_soft писал(а): А есть где инфа по кривым намагничения твоих сердечников ? Надо бы проститать твой случай, когда транзюк крякнул.
Вот сдесь седьмой номер журнала, рис.1.http://ferrite.com.ua/user_files/File/l ... ature5.zip
А вот на этой страничке данные по сердечнику http://ferrite.com.ua/powder_cores/iron_powder.html T300-52Dх2шт
Грецца что верхние что нижние транзюки одного плеча должны грецца одинкаково при равных условиях теплоотвода. Тут однозначно. Про конструкцию радиаторов плеч поподробнее, чтои как стоит. Скорее всего тут и разгадка. А прошиву лечше ставь последнюю и т.е 82. А тоя уже сам путаюсь хде и какие проблемы.
7373 писал(а): sam_soft писал(а):А это какая версия с этой проблемой ?
Версия 08.
Про сердечники почитаю завтра
СЭМ скажи,а бублиотечки есть какие для eXtrem Burner,а то PWMки нет,или мот ещё какие АВРки добавил,в этой програмке совсем контроллеров не много.Слей прошивку со своего USBasp с фузами.Спасибо.
7373
Сообщение 7373 »
sam_soft писал(а):Грецца что верхние что нижние транзюки одного плеча должны грецца одинкаково при равных условиях теплоотвода. Тут однозначно. Про конструкцию радиаторов плеч поподробнее, чтои как стоит. Скорее всего тут и разгадка. А прошиву лечше ставь последнюю и т.е 82. А тоя уже сам путаюсь хде и какие проблемы.
Верхние и нижнее на одинаковых радиаторах, тоесть 4шт одинаковых радиатора. Верхние больше греются, нижнее меньше, стоят радиаторы диаметрально противоположно. А может на нижнее ветиль больше дмет, нужно будет еще попробовать. Да ифотку мот сделаю.
zmey71 писал(а):СЭМ скажи,а бублиотечки есть какие для eXtrem Burner,а то PWMки нет,или мот ещё какие АВРки добавил,в этой програмке совсем контроллеров не много.Слей прошивку со своего USBasp с фузами.Спасибо.
Дык я ж говорил выше, конфиги нужно подредактить. Индус сделан не так уж дурно, хотя и у него глюки есть. Замени в его каталоге Data родные xml на мои и все появится. Прошиву скачаю, на днях. Ну и USB дриверс наверна нужон, а может индус сам ставить. Не помню.
XUZ.rar
(1.51 КБ) 730 скачиваний
По дороге из Голливуда, нарисовалася такая вот програмулька. Редактить епром в человеческом виде . Правда он сделан для другой версии. - 200
Эдитор тащит NET FrameWork 3.5 . На семёрке точна будет работать, на остальных неизвесно. Исталяшка полноценая не делалася из-за лени.
user6644
Сообщение user6644 »
Привет мужики!Почитал Ваши обсуждения. Интересно. Мож тоже попробую сварганить. Одно замечание про дрочель! Будьте очень осторожны с распыленкой! В принципе - это тотже альсифер, НО !!! у альсифера частицы железа распределены в силумине (сплав алюм.-кремний). т.е. при нагреве нифига не происходит!!!, а в распыленке - в органике.
Сильное магнитное поле пытается собрать частички железа в одну линию, и если немного подогреть, рано или позно, ему это удасться, тогда магнитный поток замкнется - и ББААХХ!! Мы в свое время на этом здорово попались! На переменке вроде работает - на постоянке через несколько включений - само по себе вырубалось. лечилось только заленой на альсифер.
