Залил по новой НЕХ 208, работает нормально,это мой программер глюканул.СЭМа а как с регулировкой тока на ТИГе? т.е.изменять не по 5А,а по 2А до 40А,как обещал.Спасибо.
Customs писал(а): Сегодня доделал АС - жужжит собака :)
Ты только гляди про то что я тебе когда то говорил. На ММА емкостям нужен путь для разряда снабеорный ёмкостин. Если доп транзюки включаеш сихналом AC то они накапливать заряд будут. Как бы что не бздрыкнуло.
zmey71 писал(а):а как с регулировкой тока на ТИГе? т.е.изменять не по 5А,а по 2А до 40А,как обещал.Спасибо.
Да сделать то сделал, но вроде там бажок какой то есть. Притормозил до выяснения деталей.
ОК!Бум ждать.
Добрый день всем.
У меня накопилось несколько вопросов к Sam_Soft.
Вчера испытал МИГ и как всегда есть просьбы:
1 В режиме МИГ срабатывают одновременно два клапана на газ сделайте пожалуйста чтобы выход ОС1В Атмеги менял заполнение только в режиме ТИГ.
А так в общем полет нормальный заварил на своем Ланосе глушак.
2 Вчера еще немного поварил в ММА форсаж не трогал (не было времени) но электроды все-таки прилипают поэтому просьба об уменьшении начального задания тока при поджиге осталась.
3 Прочитав Ваше последнее сообщение по поводу снаберных емкостей решил не рисковать и уменьшил варисторы с 470 до 150В. Нужно будет еще с осцилографом на дуге посмотреть что там творится.
Подправте пожалуйста прошивку как будет время.
Хочется поскорей испытать ТИГ поэтому вопрос можно горелку с водяным охлаждением использовать на малых токах без воды (на изготовление холодильника уйдет еще время) или все-таки для начала купить горелку с воздушным охлаждением?
CeRgEj
Сообщение CeRgEj »
Customs писал(а): Хочется поскорей испытать ТИГ поэтому вопрос можно горелку с водяным охлаждением использовать на малых токах без воды (на изготовление холодильника уйдет еще время) или все-таки для начала купить горелку с воздушным охлаждением?
Можно, при сварке нержавейки 1мм, сварочный ток будет 25-50а. Она не нагреется. Ты же не будешь варить сплошные швы по километру. И газ охлаждает, не забудь подать аргон 8л/мин (около).
CeRgEj писал(а): Можно, при сварке нержавейки 1мм, сварочный ток будет 25-50а. Она не нагреется. Ты же не будешь варить сплошные швы по километру. И газ охлаждает, не забудь подать аргон 8л/мин (около).
Но лучше не надо,т.к.это дело заводное,даж и не почувствуеш как водянка без воды сгорит(сгорит шланг в которой силовая оплетка),на моей практике было уже не раз.Газ может охладить тока саму горелку,а силовой шланг охлаждает вода.
CeRgEj
Сообщение CeRgEj »
zmey71 прав, если силовой провод идет в водяной трубке, то нельзя варить, он очень тонкий сожжет трубку.
Можно присоединить горелку к крану умывальника, а сливную привязать рядом в раковину, и подать воду.
У нас на производстве таким способом варили 30 лет, 2 поста аргонки. И сейчас варят.
Мужики спасибо большое всем кто ответил и если можно еще пара вопросов?
1 Подскажите, что можно использовать в качестве помпы для системы охлаждения, в принципе радиатор вентилятор и расширительный бачок это найти не проблема?
2 Что можно или нужно использовать в качестве охлаждающей жидкости?
3 Какие самые ходовые сопла и диаметры электродов для ТИГ дабы пока не заказывать лишнего. В качестве горелки планирую взять вот такую ABITIG® 18
CeRgEj
Сообщение CeRgEj »
Охл. жидкость - тосол или водка. (спирт пополам с водой). (Вода, если в теплом здании, то годится.).
Электроды пойдут 1,6-2мм, сопло 6-7-8. Это не так важно. Берешь сопло 7 и электрод 2мм и годится на все. Когда станешь большим спецом, поймешь, что для какой-то работы нужен ток 400А,толще электрод или сопло куда-то засунуть очень тонкое. В общем за 5 лет на производстве мы не меняли сопло, если не разбилось.
Электрод 3мм годится на все, 2мм- тоже на все , 1.6мм- на 80% работы. Если аппарат однофазный, то больших токов не выжать. Все дело в цене электродов, раньше сварщик на производстве варил более 30 лет только одними электродами -2мм или только 3мм. Какие были на складе.
По помпе есть целый форум, но реально - либо маленький поливочный насос типа Pedrolo(китаец стоит 370 гр.) ставишь автоматику на 2атм. , либо насос от домашнего фильтра ,он с тонкими штуцерами, но стоит 800гр.
Поищи форум "устройство охлаждения сварочной горелки", как-то так.
