Нужно избавляться от помех. Та помеха, что лезет при запуске ШИМа ползет с проходной емкости ТГР (а она где то 40 - 50 пФ между обмотками). Чтоб точно посмотреть амплитуду помехи нужно перевести осциллограф в режим измерения переменного напряжения и поставить предел напряжения 0,2 или 0,5 В на клетку (смотрел Ваше видео). Тогда можно будет все рассмотреть.hantmaster писал(а): Не могу разобраться из за чего управа перезапускается при отрыве дуги... Может кто сталкивался?
Как избавиться от этой помехи спросите у тех, кто делал развязку на ТГР. У меня немного другой случай.
