Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
Re: Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
kAstяNNN писал(а):Pavel а не пробовали подавалку та каторая была в самом начале темы на tiny13 ???
Там две схемы,прошивка имеется толька на одну.Сам не делал такую,читал давно кто то собирал как работает не вкурсе.Схемка в ПДФ,на эту прошивка есть.
mehanik
Сообщение mehanik »
Pavel писал(а):...на наличие ошибок,может чего пропустил?
Трудно проверять то к чему схемы нет. С 1 до 7 вывода микросхемы нормально, вывод 8 какая-то своя химия. В индикаторе 1 цифра что справа? У транзисторов ножки обозначены правильно, но радиатор должен быть с другой стороны. Далее не проверял много додумывать надо. Для проверки надо давать печатку в Лае, чтобы мышей по дороге не водить, а щелкнул подсветил и видно куда идет.
Artos5
Сообщение Artos5 »
kAstяNNN писал(а):ARTOS МЛя, так то ВАШ лектронный тормоз вже давно сущесствует. Cоветую почитать masterовв ,на там товарисцч
ANDRON55 выкладывал свои сХЭ на основе TL494 с стабилизоном по ЭДС. В последствии УВАЖАЕМЫЙ sam soft переложил всю эту на цифровые рельсы в своей подавалке.Сответственно энтот лэхтронный тормоз на там имеетца, тот самый половик IR9540 мля....
Моя ваша мля ёпть не понимаеть... к сожалению. У меня наверное тоже самое, а может и проще. Но зато работает как "кувалда" :)
Artos5
Сообщение Artos5 »
PAVEL писал(а):Кто глозастый, посмотрите если не трудно на наличие ошибок,может чего пропустил? вариант однослойный как для себя делал( просмотр бесплатный) :)
Сильно не присматривался, но на первый взгляд , ошибок не увидел.
mehanik писал(а):`Трудно проверять то к чему схемы нет....Далее не проверял много додумывать надо. Для проверки надо давать печатку в Лае, чтобы мышей по дороге не водить, а щелкнул подсветил и видно куда идет.
Сегодня весь день смотрел печатку ,и вот просветление настало, ошибки исправил сейчас можно смотреть в Лае.Транзисторы запаивать с обратной стороны чтоб не мешались на передней панели.
Artos5
Сообщение Artos5 »
Эта схема (схема дин. торможения) является устаревшей.
А вот эта: http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... _id=251658
На данный момент актуальна . Думаю, объяснять "почему" не нужно :)
mehanik
Сообщение mehanik »
Pavel, ошибок которые привели бы к неработоспособности нет. Но мелкие ошибки да. По выводу 16 резисторы не по схеме установлены, на оптопаре "пуск" резистор лучше поставить в анод. Дорожку массы для кнопок лучше пустить низом платы, а ещё лучше перемычкой с вывода 3 микроконтроллера, а не параллельно силовой массе. На этом все.
Artos5 писал(а):На данный момент актуальна . Думаю, объяснять "почему" не нужно
У кого питание двигателя 12В незачем городить дополнительный источник. Дешевле и без ущерба установить между движком и драйвером дроссель на колечке, побольше витков, и сглаживающий конденсатор.
Artos5
Сообщение Artos5 »
Нет, источник можно один применить. Но цифровые 9...12В берутся после промежуточного стабилизатора, что даёт более стабильную и надежную работу силовой части.
Artos5
Сообщение Artos5 »
Дополнение:
Хотя, поставив стабилитрон в цепи Затвор-Исток схема будет хорошо работать. И ничем не хуже от модифицированной, конечно, при условии что питание будет 12...15В
mehanik писал(а):Pavel, ошибок которые привели бы к неработоспособности нет. Но мелкие ошибки да. По выводу 16 резисторы не по схеме установлены, на оптопаре "пуск" резистор лучше поставить в анод. Дорожку массы для кнопок лучше пустить низом платы, а ещё лучше перемычкой с вывода 3 микроконтроллера, а не параллельно силовой массе. На этом все
Спасибо изменил.Добавил 7812 для полной развязки,без неё толку от развязки моло,всё по полной,а может эта развязка некчему :)
Картина такая, как вышла .
