max_milenium
Сообщение max_milenium »
egor1 Да с оптроном косяк был(DS + и - перепутал в разъеме), он в МИГЕ ессно на всю катушку и шпарил, исправил.
Поигрался с константами в проге, не понравилось, взял готовые Комрадовские (b current 220, c current -30) с током все стабильно и довольно точно, как и сказал Комрад с 20А не стартанул, стартует с 28А с шелестом а 29А уже без него, ну это пока не принципиально.
А вот с напряжением БЯДА, по Комрадовским константам b volt 28, c volt -234, чем больше кручу ручку энкодера(увеличиваю напругу), тем меньше вольтов на выходе, но больше ток, пользовал dic01 константы - тоже самое, думаю где накосячил, дело не в калибровке явно...
С уважением...
max_milenium
В общем дело было не в бобине... Сам дурак мультиметром напругу мерял, а ведь знал, что срелочником надо...
С уважением...
Как я пониял по стрелочнику все нормально с калибровками? Мерял когда-то и цифровиком, правда только на балласте он адекватно показывал, на холостом просто неадекватные цифры показывал.
max_milenium
Да залил констнты по току Ваши, напругу по dik01, все стало нормально.
Все делал на балласте 0.2 Ома. Самое интересное старенький Аппа 69 тоже нормально напругу показывает а новенький true rms Protek 506 все показывал с уменьшением на чё я и повелся. Посмотрел осциллом на выходе ну там такое творится, что в принципе понятно почему брендовые аппараты тоже склоняются к "показометрам" - чисто ориентир для сварного, не более.
С уважением...
max_milenium
Господа, требуется консультация.
Вобщем пытаюсь запустить баян по образу и подобию Комрада. Запускаю режим TIG DC на базах силовых 50S диагонали EN появляется напруга 14,9В(хотя стабилитрон на 18в,ЭТО ПРАВИЛЬНО?),
по идее она(диагональ) открывается и ток с клемм DC(назовем их ММА) должен беспрепятственно проходить на клеммы AC(назовем их TIG), но в постоянке, однако шима нет и появляется в момент отпускания кнопки Torch на какие-то миллисикунды что-то непонятное но вроде не ШИМ, в момент нажатия(реж.2Т) и удержания кнопки ничего нет, в режиме 4Т также что-то происходит(глядел осциллом какие-то иголки) только при отпускании кнопки.ЭТО ПРАВИЛЬНО?
Параметр ep_tig_lift_wait = 30 выставил.
Объясните принцип работы, можно ли настраивать DC без газа и дуги, про АС читал что в данной прошивке (300) обмануть аппарат невозможно, а как с DC?
С уважением...
Зачем Вам эти условные названия. ММА и МИГ - это выход ДС силы, баян не открывает плечо ЕН в данных режимах.
В режиме ТИГ ДС на затворах плеча ЕН будет импульс скважностью один, тобеж постоянное напряжение. ШИМа там не будет. В режиме АС вначале откроется плечо ЕР и будет открытым до тех пор, пока управа не увидит падение напряжения от загоревшейся дуги, апосле чего начнется переключение плечей. Вот тут уже и будут прямоугольные импульсы частотой от 50 до 200 герц и заполнением 20-80 процентов в зависимости от настроек. Стабилитрон не поднимет напряжение до указанного на нём номинала, он ограничит то что выше этого номинала.
max_milenium
Таки бьюсь с переменкой дальше.
В верхней части баяна что со стороны DC+, как в EN так и в EP переодически вылетают транзюки 50s, запасы уже на исходе.
Причем вылетают тихонько так, в рижиме ТИГ ДС, щелчок и все, больших бахов нету. Вчера выбило по 1 шт. в EN и в EP, седня с утра 1шт. в EP. Все сделано по схеме акромя супрессоров они у меня 1,5ке400, вопрос может ли быть из-за них, и вдогонку если поставить вместо них 1,5ке200са - они потянут? других в магазе нету а с китая это еще +1мес.
Посоветуйте что-нить.
С уважением...
А как там с диодиками что к затворам? Схема моего баяна где-то на 15 стр темы по баяну.
Проверь импульсы на выходе драйверов было подобное из за помехи, открывалось два плеча одновременно выживал сильнейший ,я даже помню кондеры ставил чтобы убрать помеху . Импульсный блок питания давал ее .
max_milenium
Комрад, да схема с 18 стр., диодики точно как в схеме разница только в супрессорах. Если поставлю 1,5ке200са может получше будет?
Дик01 проверю импульсы, питается тоже от импульсного БП, а куда ставили кондеры и какие?
