Конструкция сварочника AC-DC
На фото комплект, два "полукольца", или два "полутора". Все правильно.
размер 75мм где-то, или я не так понял?
Линейка есть линейка, как не правильно понять. У меня дроссель на 75-м кольце , 13 витков, тыц
Если будет необходимость посмотри у Артема лучше позвони, он вкурсе, в прайсе может и не быть. Когда с ним встречался были с черной и красной метками.amator459 писал(а):Да, еще удалось, совершенно случайно, за $2 добыть кольцо альсиферовое. Маленьких полно, а с большими проблема... Наверно аматоры разобрали на ТИГи.
... нельзя впихнуть невпихуемое, связать несвязуемое  ...
Мой с двумя черными полосками. Заметил? Барыга сказал, что это особостабильный, термостойкий и т.д.kava писал(а):Если будет необходимость посмотри у Артема лучше позвони, он вкурсе, в прайсе может и не быть. Когда с ним встречался были с черной и красной метками.
По поводу Артема Семеновича спасибо. Я регулярно у него отовариваюсь. Только вот с Эпкосами у него, вроде, проблема в последнее время.
Черные полоски-маркировка. А вот надписи ОС на нем вряд-ли барыга нанесетamator459 писал(а): Мой с двумя черными полосками. Заметил? Барыга сказал, что это особостабильный, термостойкий и т.д.
Доброго времини суток всем добрым людям,подскажите как лучше намотать выходной дроссель , имеется в наличии 2 кольца KS-225060A cердечник 57,2*35,6*14 провод ПВЗ-16  16 витков никак не влазит, как лучше намотать имеется шввп 3х4 кв может распустить и намотать в 2 слоя по 2 провода на двух кольцах сразу или замутить чето типа как сдесь http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i43 ... d86da9.jpg
Всех с новым годом!!!
 Так как окно маленькое думаю лучше на двух сразу намотать, и витков должно быть меньше, главное чтоб индуктивность была 40мкГн. Я мотал шинкой от стартёра с машины какой-то в два слоя, предварительно обмотав лакотканью, правда на альсифере.vanya писал(а):как лучше намотать
видими вчера лень была
правда только 14 пожже индуктивность померяю
Если снять изоляцию ПВХ и на жилу одеть термоусадку- то диаметр провода уменьшится и больше витков влезет
