Komrad писал(а): Давайте глянем как транс выполнен у него, у Большакова.
И сами параметры:
TR2 - К32х16х12 феррит 2000НМ
этот феррит сечением 96 мм.кв.
при 15в и 20 витках первички имеем индукцию 0,025Т (частота 86кгц)
и соответственно индуктивность порядка 1 миллигенри, рассеивание тоже будет немалым
для такого кольца нужно витков 5-6. О чем и говорит Гиратор, только его мову иногда трудно перевести на человеческий язык- хотя прочитал 10 раз и все равно сомневаюсь :D
Последний раз редактировалось egor 04 мар 2015, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Komrad писал(а):...Провода взяты от провода UTP (провод для компьютерных сетей - витая пара) для удобства распознавания обмоток по цвету ....
Ненавижу эту пару. Изоляция плывёт, как тесто. Ваще ни какой термоустойчивости. При пайке плавится.
egor писал(а):этот феррит сечением 96 мм.кв.
Параметры трансика взяты мною со странички где Большаков описал свой аппарат. Так что получается или он пургу гонит, или считать не умеет?
Komrad писал(а): Параметры трансика взяты мною со странички где Большаков описал свой аппарат. Так что получается или он пургу гонит, или считать не умеет?
Я такого не говорил, себя умнее его не считаю- я выще дятел по сравнению с ним
у него на такой-же приблизительно частоте аппарат собран
его видимо устроили и такие характеристики ТГР.
в модельке Мультика транс 100 мкгн
У меня к тебе вопрос, без подвохов. Ты действительно драйвера Мультика поставил, или с этого пикчерса
мост такой пробовал, а драйвера мультика
egor писал(а):мост такой пробовал, а драйвера мультика
Если тот что на картинке, это от АВТ у Мультика другой. На АВТ отрицательное 12в точно.
PAVEL писал(а): это от АВТ у Мультика другой.
не задумываясь содрал их с косого, а они отрицательные импульсы полностью пропускали. Переделал (еще до вопроса от транзисторах)
Как это пропускали? кандёры перезаряжаются от обротного... по осцилу очень хорошо видно, ниже нуля должен скос размагничивания,как бы так.Но вот фронт я не смотрел.
gyrator
Сообщение gyrator »
egor писал(а):О чем и говорит Гиратор
Дык, вааще-то гиратор запостил про мотание силового транса. Типо, пукнул, не въехав в смысел гутор. Эт у него бувает. :lol:
Шо касаемо мотания ТГР-та, то мотать его мона как бог на душу положит, бо параметры вых. импульса дОлжно формировать не разнеможными параметрами того транса, а активными дриверсамЫ во вторичках, которые питаюццо терез ТГР, но фронты и задержи формирует пилюя на рассеяние обмоткофф ТГР-а. Ить буде фходное сопротивление дриверса, скажем, адын килоом, то он пилюёт на рассеяние 10мкГ, поскольке L/R=10/1000=0.01u и на рассеяние мона смело забить.
Про это давно оттрындели ще во времена присутствия Мультика на старой Володинской полянке в теме про дриверсы. Помниццо, мы с ним даже письками мерились, типо, чей дриверс круче формирует и меньше задерживает. ;)
Последний раз редактировалось gyrator 04 мар 2015, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
