я завуалированно пытался высказать такую-же мысльsam_soft писал(а): Я то их точна делать не буду, пошло оно всё в жопу.
и тоже не видел выложенного готового решения.., кроме вышесказанного..в воскресенье дам ссылку
Все когда-то ломается. ККМ создает тепличные условия блоку питания, поэтому блок питания никогда не сгорит, но что-то должно сгореть? Вот и горит ККМ, он ведь через себя пропускает всю мощь. Что будет, если напряжение в сети сильно повысится или еще что-то случится с сетью - сгорит, а что сгорит - ККМ. Наверное потому они и горят, а если без него, то горит все остальное.имею наблюдения выхода из строя БП на ККМ.
Так не получится можно только с ним или без него...CeRgEj писал(а):когда надо - пользуешся
Да есть такое, причём даже у лучших производителей... но, если присмотреться там нет ни токовой защиты ни снаберов в ККМ, причём даже в косом мосту таже история только СD цепочка стоит параллельно силовому трансу где ключи на 500 вольтов ставят везде. Сам сейчас ремонтирую БП АТХ на 1,2кВт так там ККМ по схеме обычного повышающего стабилизатора напряжения сделан на совмещённой микрухе шим + ККМ cm6800g и ни одной защитной цепочки нигде нет, правда ключи в косом на 650 вольтов!egor писал(а):имею наблюдения выхода из строя БП на ККМ
Ну какие тепличные условия ? Бред. Вся эта хрень с какемами , это чисто политика и лобби энергетических компаний, шоб реактивы их сети не душили. А с реактивами бороться нужно теми же реактивами, только другого знака.CeRgEj писал(а):ККМ создает тепличные условия блоку питания,
Да самые распространённые айкен (мост с чим регулировкой тока и обычным 50Гц трансом в БП) и сварог (джасик, вот ссылка на внутренности http://www.chipmaker.ru/topic/23979/page__st__60 ), ну а косой это который с апгрейда здешнего!sam_soft писал(а):А что за они , эти заводские инверторы ?
Думаю это специфика моста, судя по опыту постройки полумостовых бп у них при напряжении сети 180в шим уже на малой нагрузке идёт с полным заполнением, ну а при 200в он уже не выдаст полную мощь без проседании напряжения на выходе.sam_soft писал(а):просто косячные, либо там защиты какие от пониженного питалова
Так и есть сейчас посчитал у джасика Ктр =6, напряжение в режиме ММА = 50v а реальная напруга кондёров примерно 300v... Раньше не задумывался об этом, спасибо за пояснения!sam_soft писал(а):вот и делают ктр 6-6.5 а то и 7 , думая хреновый поджыг при этом подрихтовать
В том то и дело что не хочется, но иногда жизнь вынуждает. Дома у меня сеть нормальная (летом 230в, зимой 215в), но иногда нужно съездить приварить кому-нибудь по месту...sam_soft писал(а):И если уж хочеца варить от 150 вольт
