САНЕК
Сообщение САНЕК »
Да,ролики сделаны сУрьёзно,канавка посередине?
Залил еепром по норме,что бы не париться.
EEPROM для АС TIG SamSoft.rar
(638 байт) 1031 скачивание
Gonchiy
Сообщение Gonchiy »
Добрый день всем Суть проблеммы- вместо меги8-16пу взял 8А-пу ,прошивается,читается ,всё сходится но в управе не работает.плату проверил неоднократно - всё норма. Мега не запускается на кварце и 4 лапе UC частоты нет. Как проставить фьюзы(первый раз что-то на контроллере делаю), у меня галочки стоят на BOTSZ1,BOTSZ0,SUTO,CKSEL3, 2, 1?
sam_soft писал(а):В прицепе иипром. Как и обесчал.
Sam_Soft огромное спасибо за таблицу ИИПРОМ.
В режиме ММА вогнал напряжение задания без проблем.
При попытке настроить МИГ выяснилось, что проц не читает параметр
EEMEM unsigned char ep_max_mig_current = 200; с ИИПРОМ
Он наверное лишний. Вместо него наверное вот этот параметр
EEMEM unsigned char ep_mig_current_setup = 200; //
Подскажите пожалуйста что это за параметр
EEMEM unsigned char ep_min_current = 14;
Gonchiy писал(а):Добрый день всем Суть проблеммы- вместо меги8-16пу взял 8А-пу ,прошивается,читается ,всё сходится но в управе не работает.плату проверил неоднократно - всё норма. ...?
А зачем Вы вместо 16-и мегагерцовой взяли восьми?
OlegarX-RUS
Сообщение OlegarX-RUS »
Ды нет тама никакого ваеного феррита. К55. Я ж уж талдычил - любое ферритовое колечко, чем менее сечение сирдешника - тем лучше для ТИГ переменки на малых тока, не более санта поперёк и усё далжно быть окей. Можна канешна занимаца экспириментами, Но , Прынцып тута прастой - чем при меньшем токе сирдешник осцилятора насыщается- тем каню акей. Года с два назад , когда сие зачинал , были нехорошие мысли , как феррит поведёт в таком поле с напряжонаятью - тыщ с десяток , два ампер на метр? Думал што попен гаген. Да ничо, жывой, и даж не греется, ему главное не сильна часто перемагничоваться, что и есть 200 герц переменки ТИГа. Хто ниверит - пробуйте другие варыянты. Пытливому моску - флаг в руки. Не исключаю шо вероянт могет быть и лучше.
Если я правильно понял то кольцо К45 2000НМ тоже подойдёт???
Собрал навесом ваш осцилятор и игрался на разных кольцах и рогах с одинаковым соотношение витков (1:13) так вот на колечке К28 2000НМ самая лучшая дуга в воздухе сравнивал с распылённым железом T225-52B 57,2*35,6*25,4 (µ=75) (1:13) и рогом от строчника с тем же соотношением (на строчнике самая дохлая дуга в воздухе)
Всё таки вопрос, что происходит с ферритом после того как он насыщается??? неужели не греется??? Переменку не предусматриваю интересует только постоянка
По идее колечко (пока не насытилось) добавляет индуктивность которая помогает при маленьком токе свари
Если так то это панацея просто на все случаи жизни.
Кстати Провёл ещё экскримент: Вешал параллельно с кондёром (SBB81 0,047) варистор на 150 воль и паралельно ему ещё диод 4148 и к моему удивлению диод остался жив!!!
Немного осмелев повесил туды 150ЕБУ02 и он тоже жив остался!!!!
Так вот вопрос если варистор так удачно глотает ВВ выбросы, то может не заморачиваться вообще с доп кольцом, а сделать высоковольтный транс прям на выходном дросселе из распылёнки??? Как думеете???
vetalj
Сообщение vetalj »
Gonchiy писал(а):Добрый день всем Суть проблеммы- вместо меги8-16пу взял 8А-пу ,прошивается,читается ,всё сходится но в управе не работает.плату проверил неоднократно - всё норма. Мега не запускается на кварце и 4 лапе UC частоты нет. Как проставить фьюзы(первый раз что-то на контроллере делаю), у меня галочки стоят на BOTSZ1,BOTSZ0,SUTO,CKSEL3, 2, 1?
Делал на 8А-ПУ все работает.Эта микруха может штатно работать и на 16МГц но при питании 5В.Галочки в разных програмах могут означать как выставленый бит так и наоборот.Какой прогой пользуешся?
vetalj Я себе покупал несколько штук Atmega 8A-PU,все работают нормально на этом сварочнике,шпециально их проверил,наверное неправильно програмиш.Покрасили мне корпус сварника(полимер),выглядит офигенно,соберу до кучи выставлю на показ.
САНЕК писал(а):,канавка посередине?
Да, и закалены нехило. Надфель не берет. Оно и понятно, ган расчитан не только на люмень, но и на остальную проволочь для нержи и милд стали.
Customs писал(а): EEMEM unsigned char ep_max_mig_current = 200; с ИИПРОМ
ep_max_mig_current не зачитывыется, но возможно когда индь прогодится.
ep_mig_current_setup - это ток отсечки котый можно поставить. Сцуть его в том шоб играться током отсечки для разных проволок, а не болванить ток КЗ по макс, как делают челы.
ep_min_current - эт мин ток для ММА и ТИГов. Там ошибка, значение должно быть 15.
14 это для 208 версии но там будет есчо кое что. 208 сделал но не проверил, когда проверю - ХЗ . Эта управа давно демонтирована из аппарата. Если хто сам возьмется проверить, то могу скинуть.
OlegarX-RUS писал(а): Всё таки вопрос, что происходит с ферритом после того как он насыщается??? неужели не греется??? Переменку не предусматриваю интересует только постоянка
Да ничо, насытился и усё. Частотой тильке не злупотреблядь :)
OlegarX-RUS писал(а): Кстати Провёл ещё экскримент: Вешал параллельно с кондёром (SBB81 0,047) варистор на 150 воль и паралельно ему ещё диод 4148 и к моему удивлению диод остался жив!!!
Поставь разрядную емкостину в 0.1 микрос. Картина будет несколько другая.
OlegarX-RUS писал(а): а сделать высоковольтный транс прям на выходном дросселе из распылёнки??? Как думеете???
емкостину замыкающую перед дросселем лепить придется. А эт не есть гут . Попробуй.
