kamilovich
Вопрос к sam_soft для начала
Варисторы JVR-20N471K http://anyfuse.com/Varistor/N20%20TYPE.htm в DC-AC сгодятся ?
Для ТГР колечко К32х16х12 2000НМ и для ТТ К20*12*6 М2000НМ подойдёт? Про альсифер вроде понятно.
Как и чем мотать силовой транс?
Применение конденсаторов MKP 2*0.47 в косом обязательно или желательно?
1. варисторы на 470 вольт 1 ватт пойдут.kamilovich писал(а):Вопрос к sam_soft для начала
З.Ы. 2 Петрович с паролями разобрались? Можно вопросы задавать САНЁК?
2. колечки тоже пойдут. Я ниче не ломал и не клеил. ТГР кажется всетаки 16 витков а не 14 в 4 провода МГФТ. В общем попробуй сколько влезет до упора.
3. Силовай транс мотался слоями 2-1-2-1-2. Все слои из провода 1.3 в паралель но не в жгут. Каждый слой - это полное число витков. Потом соотв. слои в паралель. Сколько сможеш впишнуть в каждый слой столько и пихай.
4. МКР жылательно. Ну если уж ниче толкового нету, то ставть 73-17 1 мкф и в паралель сним рядом пару штучек 78-2 по 0.015 - 0.022 . Одиночка 73-17 греется заметно.
Всем привет!Вот по БП.Конвертировал в ворд,а то не у всех PI Ex есть.Мощность взята с запасом,т.к. планируется ставить без обдува.
Плата индикацыи сделана под ММА ТИГ,под ММА ТИГ МАГ на днях переделаю-выложу.
- ac-dc.zip
- (43.66 КБ) 18453 скачивания
Поискал этот седечник EE35/28. Экзотика, ЧипДип и Платан не дают. По нашему получается Ш9,3х9,3. Ширина 35, высота 28. Прикинул со штангелем, вроде как от АТХ самое то, с запасом.САНЕК писал(а):...Конвертировал в ворд,а то не у всех PI Ex есть...
По поводу зазор =0 как-то не стрёмно?
Прилагаю, что нашёл.
Чуть не так.Смотрим сечение сердешника(хорошо видно в 6м эксперте).Это комповский БП,т.к. 35 там только высокие,то нам подходит EI33.Тот же х.. только в профиль.Зазор указан в расчетах,LG 0,287 mm Расчетная длина защитного зазора
Ну и проверяем расчетную индукцию.
Мож не понятно об"яснил-спрашивайте.
kamilovich
Я сразу гуглить начинаю в таком случае.
Нашёл кажется на microchip.ru
В настройках PIExpert надо включить единицы измерения SI, тогда в следущих разработках диаметр провода будет указыватьсяв мм
З.Ы. 2 Petrovich Вставить список в удобоваримом формате получилось только через code
list удаляет все лишние пробелы.
Код: Выделить всё
AWG=American Wire Gauge standard
Gauge Diam Area R I at 3A/mm2
AWG mm mm2 ohm/km mA
46 0,04 0,0013 13700 3,8
44 0,05 0,0020 8750 6
42 0,06 0,0028 6070 9
41 0,07 0,0039 4460 12
40 0,08 0,0050 3420 15
39 0,09 0,0064 2700 19
38 0,10 0,0078 2190 24
37 0,11 0,0095 1810 28
0,12 0,011 1520 33
36 0,13 0,013 1300 40
35 0,14 0,015 1120 45
0,15 0,018 970 54
34 0,16 0,020 844 60
0,17 0,023 757 68
33 0,18 0,026 676 75
0,19 0,028 605 85
32 0,20 0,031 547 93
30 0,25 0,049 351 147
29 0,30 0,071 243 212
27 0,35 0,096 178 288
26 0,40 0,13 137 378
25 0,45 0,16 108 477
24 0,50 0,20 87,5 588
0,55 0,24 72,3 715
0,60 0,28 60,7 850
22 0,65 0,33 51,7 1,0 A
0,70 0,39 44,6 1,16 A
0,75 0,44 38,9 1,32 A
20 0,80 0,50 34,1 1,51 A
0,85 0,57 30,2 1,70 A
19 0,90 0,64 26,9 1,91 A
0,95 0,71 24,3 2,12 A
18 1,00 0,78 21,9 2,36 A
1,10 0,95 18,1 2,85 A
1,20 1,1 15,2 3,38 A
16 1,30 1,3 13,0 3,97 A
1,40 1,5 11,2 4,60 A
1,50 1,8 9,70 5,30 A
14 1,60 2,0 8,54 6,0 A
1,70 2,3 7,57 6,7 A
13 1,80 2,6 6,76 7,6 A
1,90 2,8 6,05 8,5 A
12 2,00 3,1 5,47 9,4 A З.Ы. 2 Petrovich Вставить список в удобоваримом формате получилось только через code
Ну вот, теперь понятненько.
Вот тоже самое.
- AWG.rar
- (2.83 КБ) 17360 скачиваний
kamilovich
2 САНЕК
Спросить хочу почему не запитал 15в сразу с ТОРа?
И ещё для HCPL3120 18в 0.1А разве недостаточно?
З.Ы.Управу переделанную с ММА не делал ещё?
Надеюсь я не шипко наглый
Управу не запитал,потому,что мало пинов у каркаса транса.Два отвода проводами,их вроде видать.
18в 0.1а достаточно,просто я уже постил,дежурка с мозгами будет герметично(на сколько возможно)закрыта.И греть деталюхи не хочу.БП гонял с мозгами и в нагрузке 18в резюки-холодный как труп.
Управу с ММА-она та же,только коммутация переключателя чуть другая.На днях сфоткаю.
