БП сварочного инвертора.
ArtemN
Re: БП сварочного инвертора.
Сообщение ArtemN »
Как раз он и нужен в купе с диодом, но по программе до 20 Вт, больше 20Вт добавляется RC цепочка чтобы заглушить выбросы с транса.
ArtemN
Сообщение ArtemN »
параллельно супрессору
mobilich144
Сообщение mobilich144 »
А тут мощность почти 80Вт
mobilich144
viewtopic.php?f=4&t=29&start=40
может не заморачиваться! и поставить трансформатор, как в китайских сварочниках!
ArtemN
Сообщение ArtemN »
как сказал Chir-OFF схема упрощена.
mobilich144
Меня смущает стабильность схемы если она с первого раза не запустилась! а потом в самый неподходящий момент вылетит и снова еб-сь!
ArtemN
Сообщение ArtemN »
mobilich144 писал(а):viewtopic.php?f=4&t=29&start=40
если не заморачиваться, то наверное можно.
Но как и вы стараюсь без самодеятельности, опыту в таком мало еще.
Проверять , грузить, снова проверять,
mobilich144
Проверять , грузить, снова проверять, Проверять палить и снова Палить!
Ладно пойду пить ПИВО утро вечера мудренее! :D
mobilich144 писал(а):... утро вечера мудренее! :D
Я не понимаю, почему такие проблеммы? Оно обычно просто сразу пашет и всё.
На днях делал БП для подачи пеллет. Посчитал по Эксперту, намотал, включил и пошло без проблемм. Ток 6 Ампер, напряжение 15 вольт. ТОП247. Сердешник ETD-29, с зазором 0,6мм, расчётно должно быть 215 мкГ. Даже не мерил ни какую индуктивность. Впаял и забил. Уже месяц пашет на отоплении.
Ещё икать может из-за пробоя выходного диода. Обязательно ставьте РЦ цепочку. Там может пробивать его, но не разрушать. Это видно осциллографом.
mobilich144
Петрович. Можно ли вместо супрессора 6ke200 использовать любой другой стабилитрон или диод шотки на 180-200 вольт. И обязательно ли склеивать транс с зазором, ведь когда я его разбирал там зазора никакого не было? Транса у меня два EI33 и ER35 по даташыту они полностью идентичны?
