Ремонт сварочных инверторов
Эх ребята. Пару слов за 3825. Во- первых довольно дорогая, ну это как-бы фиг с ним. НО! Напрямую заводить на энту микру сигнал от ТТ сильно ошибочно. Если для ВЧ плавильни, где ток нагрузки не прыгает - да, для сварки - нет. Повторил я как-то схему Большакова на 3825, полный мост. Все работает, но только дуга тухнет часто-часто. Там бы через операционник завести сигнал с ТТ, а не на прямую. Напряжение на пине ограничения ШИМ скачет сильно и блокирует ШИМ, дуга гаснет. Положение исправил дросселем на железяке индуктивностью 900 микро! Вот с ентим дросселем получается нормальная сварка от 30 ампер , и не тухнет. Отдавал заказчику два аппарата сразу. Он в процессе общения говорил, мол вот Дека варит классно, звук не сравнить с китайцем. А когда китайца стал ему , после Деки , на предмет работоспособности демонстрировать - нужно было видеть его глаза.
Ну да ладно, я не сильно ремонтник, даже более чем не ремонтник сварочников. СО2 с микрой разобраться помогу, кто имеет опыт - прошу поделиться с человеком, не ленитесь кнопки подавить пять минут. Оно и для форума полезно. Ведь все хотят, чтоб форум жил? Давите кнопки...
СО2, у Вас осциллограф есть? Если нет, то нет смысла рыпаться.И еще . Если Вы только начинаете ремонтом заниматься, возмите себе за правило:
1. Не брать все под ряд. Вскраывайте, осматривайте. Если аппарат уже со следами ремонта - подумать трижды, браться или нет. Попадос может быть серьезным.
2. Нужно помнить, если вам принесли аппарат не знакомые люди - то его уже могли где-то дефектовать и отказаться. Хозяева ищут кто отремонтирует, спецы отправляют по кругу - на другие руки. Заведите разговор и не впрямую попытайтесь узнать историю поломки сварника.
3. Отремонтировать - восстановить можно почти любой аппарат. Вопрос в том , станут ли владельцы платить за восстановление. Оговаривайте ньюансы и возможные затраты с клиентом перед ремонтом.
СО2
Сообщение СО2 »
Осциллогафы есть с1-72 .с1-67.с1-65 .Есть измерители емкости и индуктивности лабораторный блок питания .Я новечок в ремонте сварочных инверторов где как пол года! Но очень интересно занимаюсь этим прям в "захлеб" Занимался изготовлением и ремонтом трансформаторных полуавтоматов.Вот именно с этим аппарат у которого ток не регулироется и постоянно максимум владелец сказал что купил его он у него лежал очень долго . Вот ему потребовалось что то дома приварить кинулся он шпарит на масималки .Привез его еще в заводской упоковочки.
СО2 писал(а):
23 янв 2017, 13:12
Балласт есть? Если нету - нужно раздобыть. Очень удобно для проверок.
СО2, значит смотри. В файл, блокнот - там когда-то делал для себя описание пинов 3846. Может пригодится. В ПДФке с описанием семейства Х84Х на русском, практически все для того, что-бы понять какШИМ контроллер работает. То, о чем я писал выше смотри на рисунках 12 и 13. А именно наличие и амплитуда импульсов на выводе I sens контроллера.Для регистрации импульсов сварочник нужно нагрузить, лучше всего на балластное сопро. Если импульсы при грузе есть , а ток не регулируется- скорее всего неисправна микра. Но выводы сейчас преждевременны.Даташит на 46-ую не выкладываю, все в Гугле.
Назначение пинов UC3846.rar
(3.08 КБ) 3594 скачивания
СО2
Сообщение СО2 »
Балласт с регулируемым сопротивлением сделал с Амперметром на 600 А и Вольтметром на 100 В .Спасибо начинаю разбератся .
СО2
Сообщение СО2 »
Можно еще одно уточнение на UC3846 контроль тока получается на 16 ноге ? немного не разберусь в даташите .Спасибо начинаю вникать в регулировку тока как все происходит .Понял почему на хх не меняется ширина импульсов ШИМа при повороте ручки регулятора тока)
СО2
Сообщение СО2 »
Посмотрев схемы включения 38 46 ТТ подключается на 4 ногу которая называется с перевода английского"чувствительность по току "не инвертируемый вход а напряжение задания на 5 ногу. Значит нужно смотреть импульсы на 4 ноге при нагружение выхода на балласт правильно? Пправте если что не так .
СО2 писал(а):
23 янв 2017, 21:35
Именно так.
СО2
Сообщение СО2 »
Большое спасибо что помогаете!
СО2
Сообщение СО2 »
Ну вот подключил я осциллограф на 4 ногу микрухи импулься есть но не магу понять то это или не то при нагружение сварочника на балласт они не меняются . Осциллограф подключал на 4 ногу микросхемы относительно минуса ее питания.Имулься напоминают прямоугольные больше они напаминают помихи как мне кажется. Жалко не с фоткал завтра сфоткаю покажу .Я так понимаю импулься должны быть как на выпрямители после мостового выпрямителя и при нагрузки на балласт увеличиваться по амплитуде.Не у кого нет фотки с имульсами с ТТ.
