На тиге ВАХ как на ММА, берёшь любой транс, 70в, лучше вольт под 100 и даже 120, если хочешь, чтобы очень малые токи горели 5-10А, цепляешь балластник и вперёд.Вся напруга падает на балласте, остаётся дуга.
А полуавтомат-это стабилизатор напряжения, проволока замыкает и отгорает, если тока не хватит, не отгорит и сварки не получится.
Смешались причины и следствия.
Дуга существует ТОЛЬКО если напряжение достаточно или больше требуемого, при данной ДЛИНЕ дуги (а длину и скорость изменения этой длинны руки сварщика дрожащие задают). Если напряжения для ее горения НЕ Хватит-хлоп и погасла. А вот если напряжение больше то растет и ток, при этом Ток растет нелинейно, так как при увеличении тока катодное пятно расширяется (НО оно не может расширяться до бесконечности). Поэтому в начале Рост тока(при равном расстоянии между электродами) сопровождается Падением напряжения в дуге( это существует до тех пор пока растущее катодное пятно снижает сопротивление дуги за счет возрастающей эмиссии электронов с Увеличивающегося катодного пятна). Когда катодное пятно станет максимально широким(т.е вырастет примерно до 2-х диаметров электрода) и не сможет больше увеличивать поверхность с которой проистекает эмиссия электронов(пусть для простоты там только электроны ток обеспечивают), то останется только один путь для увеличения тока- поднимать напряжение в дуге. А ФОРМА ВАХ источника всего лиш способ поддержания этого напряжения на нужном уровне и форма этой ВАХ сильно зависит от режима. К стати график зависимости напряжения в дуге от длинны дуги( без учета тока), это ПОЧТИ прямая, наклоненная к оси длинны дуги на примерно 30 градусов (с увеличением длинны напряжение естественно растет), а длинна дуги для аккуратных швов в аргоне ПРИМЕРНО равна 0,5 толщины металла (это при сварке собственной массой детали без присадки у меня так получается). То есть чтоб варить 0,5 мм метал в стык нужна дуга длинной 0,25мм и ток в ней ампер 5 примерно ( ну скорость реакции системы вы лучше меня посчитаете)
![Смущён :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Последний раз редактировалось Димит 29 дек 2017, 03:27, всего редактировалось 1 раз.
Это в простейших так происходит , умные (и даже ПОЛОумные)
![Смеётся :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
![Очень зол :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
![Все путём 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
![Подмигивает ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Вот что говорил Сэм (это по апгрейду):
"Трансформатор тока - обратная связь по току - формирует СС ВАХ апаратно, эт практически штык. Проц и ОСь по напряжению формируют СV ВАХ - прямая. Первое есть гуд для ТИГ, второе для МИГ. Для ручника ни то ни другое явно не годится, ему лучше помесь - падающая ВАХ, желательно с возможностью регулировки угла наклона.
Проц на основе измерения напряжения и в зависимости от режима принимает решения как управлять заполнением ШИМа и какое задание ставить по току апаратной токой ограничилке"
Но все видимо в "танке", а всего-то нужно напряжение измерить на тиге ДС.
Дело в том что тут двухтактник, и ВАХ изначально будет жёстче, возможно нужно будет с коэффициентом трансформации поиграться и с дроселем.
Поддерживаю полностью.Evgeniy-free писал(а): ↑29 дек 2017, 10:42Но все видимо в "танке", а всего-то нужно напряжение измерить на тиге ДС.
Вот вот, балластник подрепетирует ВАХ и простыми средствами имеешь 5 ампер дугу нужной длинны и шов нужного качества не заморачиваясь со скоростью реакции системы. А кто хочет проциковый аппарат соорудить самостоятельно, должен быть готовым потрать кучу времени и средств чтобы получить не то что спрэй, а хотябы приличную сварку КЗ-эшками на МИГе. И все эти извраты программные есть лишь попытка повторить качество трансформаторного аппарата.CeRgEj писал(а): ↑28 дек 2017, 22:52На тиге ВАХ как на ММА, берёшь любой транс, 70в, лучше вольт под 100 и даже 120, если хочешь, чтобы очень малые токи горели 5-10А, цепляешь балластник и вперёд.Вся напруга падает на балласте, остаётся дуга.
Очень сильно зависит от таланта и возможностей делающего. Я например в программировании полный НУЛЬ, а силу сделать запросто. Думаю есть люди у которых все с точностью наоборот. По поводу АСDC - если делать ПРОЦЕССОРНЫЙ да еще и ЖЕСТКИЙ мост и потом цеплять баласт-то ради чего битва былаKomrad писал(а): ↑04 янв 2018, 23:34А кто хочет проциковый аппарат соорудить самостоятельно, должен быть готовым потрать кучу времени и средств чтобы получить не то что спрэй, а хотябы приличную сварку КЗ-эшками на МИГе. И все эти извраты программные есть лишь попытка повторить качество трансформаторного аппарата.
Если сложно или вообще не получается получить малые токи (от 5 амер), то можно и небольшой баласт подкинуть, не часто надо.
Я раньше хотел сделать аппарат с двумя параллельными источниками, один дежурный, 5-25а и добавка до остального. Можно включать тумблером. А чтобы хорошо и надёжно горела дуга на 5 амперах, то напругу надо поднять вольт до 130. В силовом-же источнике напруга может быть намного ниже, дуга ведь уже горит на малом токе, годится даже сварочный транс с переключателем витков положений на 8. Тумблер выключен, варишь на малых токах, включаешь и токи поболее накладываются. Вообще была мысль сделать микроплазменный сварочник. но горелку придётся делать самому, поскольку она редкая и очень дорогая. (не путать с плазменным резаком и кооперативным изделием на спирту из водопроводных труб под похожим названием). Микроплазменная сварка - это то-же аргонка или гелий в добавок, но в горелке горит своя дуга, выдуваемая из сопла, например 3 ампера, вместо вольфрамовой иглы, а дальше - как у аргонки, накладывается силовая между внутренним электродом и изделием. (у резака тоже так, только сейчас там воздухом дуют). Для ювелирщиков и самоделкиных есть преимущества, более нежная в некоторых случаях, дуга так не пляшет и можно варить просто одной дежурной дугой на малых токах (паять), (сколько выдержит сопло вашей горелки). Как газосваркой. Использовали гелий для пилотной дуги, а защита - аргон. Раньше такие аппараты выпускали некоторые институты, трансформаторные конечно, и горелки были, на малые токи и на большие отдельно. И на постоянку и переменку работали. Охлаждение горелок водой. У нас ампер до 200 или 250 выпускались, переменка и постоянка, переключались. Ток регулировался кнопками, больше - меньше, внутри мотор, редуктор, длинный винт и катушки по трансу ездили на большое расстояние.
Сто пудов
Завтра уже вернусь к Фанерке, тем более есть рецепты от Сэма. Кое что уже реализовал, озвучивать не буду. Будем покорять Эверест.
Это радует. Вы не подскажите сколько у вас сейчас коэффициент трансформации в силовом трансе(отношение витков) и не смотрели ли вы коммутационные выбросы на вторичке (до скольких вольт взлетает напруга на кувыркаторе без снабберов)?
Мож где есть осцилки посмотреть?
