Igor76
Сообщение Igor76 »
Мужики кому лайка нужна могу поделиться, сделал как у Komrada в последней версии, плюс добавил буфер на adum1250 для лучшей помехозащиты выносных датчиков тока stlm75.
Komrad писал(а):
16 мар 2018, 19:25
Прошивка какая?
Прошивка Version 08 ILI9486
С платами думаю,одну ясно не закажешь а самому делать время нет.
Ну тогда лучше взять плату у Игорь76, я свою под АДУМ еще не делал. Начал третью ревизию, добавил возможность подключить два аналоговых датчика и на том остановился - запарило всё...
dik01
Сообщение dik01 »
А какие аналоговые использовать будешь? Может просто терморезистор использовать. Хотя с портами напряженка.
NTC 10кОм. Два порта есть. Я уже писал где-то, думаю сделать так: если в Меню конфигурации не выбрать цифровой датчик, автоматом слушается аналог с именами А10 и А11. Кто куда захочет, туда и установит.
Igor76
Сообщение Igor76 »
Igor76
Сообщение Igor76 »
Вот что получилось, вытравил фоторезистом https://drive.google.com/file/d/1ME_OSa ... p=drivesdk, https://drive.google.com/file/d/11oOm24 ... p=drivesdk
Последний раз редактировалось Igor76 16 мар 2018, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
dik01
Сообщение dik01 »
Ну на этой плате А11 занял под кнопку а А10 занял вместо А0 который умудрился спалить еще в начале . хотя в этом корпусе больше переделывать ничего не буду все устраивает .А в следующем попробую хотя сколько варил глюков по датчикам не было .
В плате 2.2 А0 - кнопка, А10 свободный, А11 мимоходом, по его позиции дорога идет, и еще есть А5 - тупо на земле сидит. Так вот А10, А11 и А5 - свободны. Это я просто как альтернативу СТЛМ-75. Не всем оно надо, а по деньгам 6-ть датчиков и одна АДУМ по ценам Космодрома почти плата 2560 без пары червонцев - аргумент.
dik01
Сообщение dik01 »
Igor76 писал(а):
16 мар 2018, 19:40
В твоей разводке платы ADUM1250 работать не будет, точнее смысла от нее нет, для нее надо гальванически развязанное питание если конечно у тебя на платах датчиков его нет.Надо использовать DC/DC преобразователь
